![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.10.2017, 19:31
Fahrzeug: E65 745i
Motorhaube geht nicht auf
Schönen guten Abend zusammen,
Das Thema ansich gab es schonmal, aber bei mir ist etwas anders.
Ich habe vom Innenraum aus meine Motorhaube entriegelt, die ist auch auf gesprungen. Danach wollte ich sie natürlich mit dem grauen Hebel, der aus den Nieren kommt, öffnen. Dabei ist wohl irgendwas gerissen. Ob der Hebel jetzt lose drine hängt oder nicht, schwierig zu sagen.
Es öffnet nur noch das Schloss auf der Fahrerseite, das andere bleibt verschlossen. Das Schloss entriegelt nicht mal mehr wenn ich den Hebel vom Innenraum aus betätige.
Jetzt natürlich meine große Frage: Kann mir irgendwer einen Tipp geben, wie ich die Motorhaube auf bekomme ohne sie zu zerstören
Zu BNW fahren kann ich nicht, da das Fahrzeug seit über 2 Jahren nicht angemeldet ist.
Ich Danke jetzt schonmal für die hoffentlich zahlreichen Vorschläge ![Top!](images/smilies/top.gif)
Geändert von Musics7er (10.10.2017 um 23:30 Uhr).
10.10.2017, 21:02
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Bei mir ging sie letztes Jahr auch nicht auf. Hat aber der ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) gemacht. Die müssen von vorne reingegangen sein da mir der Linke Zentrierring berechnet wurde und die 3 Bowdenzüge. Einer davon geht vom linken Schloss zum rechten der wird wohl bei dir gerissen sein. Ich hoffe das hilft dir weiter.
24.01.2019, 15:37
Fahrzeug: E66 740iL
ich hatte das Gleiche Problem.
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach:
- linker Vorderreifen runter
- dann die Verkleidung im innern des Kotflügel abmachen ( Sind 8mm SW
Karrosserieschrauben )
- den Behälter für Schweibenwaschwasser lösen und nach links klappen (
brauch nicht ganz demontiert werden.
- dann kann man von unten den Auslöser für Haubenschloss sehen und bei
mir liess sich dieses dann per Hand auslösen.
- der Grund für die Blockade war, dass der Bowdenzug an Entriegelungshebel
im Fahrgastraum sich in Richtung des Hebel bewegt hat und damit der
Auslöseweg nicht mehr gereicht hat.
- ich denke wenn die Haubenschlösser schwergängig sind wird es etwas
aufwendiger aber im Prinzip ist das genauso
- nach Montage eines neuen Bowdenzug war das Problem gelöst.
- Arbeitsaufwand: 30min zum öffnen, 30 min Installation neuer Bowdenzug,
30 min alles wieder zusammenbauen
Gruss,
lisawi
24.01.2019, 16:07
24.01.2019, 18:39
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von peterpaul
Auf DIE Idee ist noch niemand gekommen!
DANKE
Doch, schon (Jugo).
Leider nur für VFL.
http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=11
24.01.2019, 18:51
Fahrzeug: E66 740iL
also bei FL geht es auch.
Gruss,
lisawi
24.01.2019, 19:43
geht das auch rechts?
24.01.2019, 20:24
Fahrzeug: E66 740iL
Habe ich nicht geschaut weil bei mir mit der Betätigung von dem linken Öffner Mechanismus auch rechts sich mit geöffnet hat.
Ich denke wenn Du links die Bodenabdeckung sehen kannst müsste das auch gehen.
Ich schaue Morgen mal nach.
Gruss,
lisawi
24.01.2019, 20:29
super - danke
25.01.2019, 21:53
Fahrzeug: E66 740iL
also ich habe nachgeschaut.
Ich habe einen E66 740iL und dort ist auf der rechten Seite der Luftfilter
und der verhindert das man nach oben an den Auslöse Mechanismus kommt.
Also die Empfehlung ist halt die Schlösser funktionsfähig zu halten.
Ich mache das jetzt auch.
Gruss,
lisawi
