Alt 11.05.2017, 10:29   #1
Matthew1987
Fahrzeug: E65-760i (06.03)
Standard Ölverlust und Probleme mit der Elektrik
Hallo zusammen,
ich habe seit über 2 Jahren den E65 760i und möchte mich eigentlich nur sehr ungern von meinem Dicken trennen, stehe aber leider kurz davor, weil ich meine 2. Ausbildung erst nächstes Jahr abschliessen werde und der Dicke im Moment ein Problem nach dem anderen verursacht...(Mein Brummer stammt aus der Zeit vor meiner Ausbildung)
Der Wagen verliert auf der Fahrerseite Öl unterhalb der VDD (von oben sieht man nichts), wenn ich von unten gucke sehe ich die Servopumpe und das es ein Teil sein muss, was am Motorblock sitzt, denn nach der Reinigung hab ich den Unterboden offen gelassen, bin kurz gefahren und konnte danach sehen, dass es am Block runterläuft... Die VDD wurde im Februar gewechselt aber 100% Dicht scheint die noch immer nicht zu sein, aber der Austritt ist nur noch minimal. Allerdings wurde die Valvetronic nicht neu angelernt (was aber laut diesem Forum nötig ist) und da sind wir bei meinem 2. Problem: Der Wagen hat Probleme mit der Motorelektrik, Bank 1 (soweit ich weiß DME und Master) hat Zündaussetzer Zylinder 1-6, Bank 2 (DME2 Slave) zeigt Batteriespannung an, Differenzdrucksensor, Heissluftmassenmesser - werde versuchen ein Bild vom rest hochzuladen. Batterie wurde vor 2 Jahren gewechselt und angelernt, Werte habe ich mal überprüft, lagen meine ich bei 11,8-12 V müsste ich sonst aber nochmal checken. Eine Fachwerkstatt jagt einen mit nem V12 meistens vom Hof und zum freundlichen möchte ich nicht, mache das meiste am Auto selbst im Kölner Norden oder im Oberbergischen Kreis, vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen.
Gruß Matthew
Matthew1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 10:56   #2
Matthew1987
Standard Fehlerspeicher
Hier der Auszug, die Fehler sind immer wieder neu drin, manchmal kommt noch was dazu und beim nächsten mal ist es wieder weg...
Dateityp: jpg image1.jpg (103,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 11.05.2017, 13:09   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
öltropfen auf der Fahrerseite ist höchstwahrscheinlich der Lagerbock. schau Mal hier im Forum gibt es nicht viele v12 thread. das ist ein Kinderspiel. bekommst du hin.
ansonsten: die Werkstatt die die vdd gemacht hat, soll das einfach wieder hinbiegen.
wenn lmm drin steht einfach Mal Stecker checken. lmm Mal tauschen um zu schauen ob Fehler wandert usw.
übliche Herangehensweise.
Differenzdrucksensor geht ab und zu kaputt. aber da auch erstmal Kabel checken ob Stecker stecken.
hab mir den fs ehrlich gesagt noch nicht angesehen. wollte nur hier kurz Mal ne Antwort geben.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 14:28   #4
Matthew1987
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde gleich danach suchen.
VDD habe ich mit meinem Cousin gemacht, die Werkstatt war bei über 1500€
Aber dann müssen wir da nochmal dran.
Ich habe den Differenzdrucksensor mal von links nach rechts getauscht aber der Fehler blieb auf Bank 2, da habe ich das tauschen vom lmm zurückgestellt, weil die Ursache woanders liegt dachte ich. Stecker/Kabel waren unauffällig.
Alt 11.05.2017, 14:55   #5
Wally
also ich hab Mal einem eine Sauganlage mit Drosselklappe und allem drum und dran ausgeliehen. er hatte auch Differenzdrucksensor drin. mit neuem hatte er mkl. er hat dann Stück für Stück getauscht und hat letztendlich rausgefunden, dass die Drosselklappe defekt war. könntest die vielleicht Mal tauschen bzw hängt es vielleicht ja doch mit dem lmm zusammen?
Alt 11.05.2017, 15:23   #6
Matthew1987
Drosselklappe Stellmotor war mal als Fehler drin, aber wenn ich mich recht erinnere nur 1x. Habe dann den Schlauch abgemacht um zu schauen ob die hakt oder ähnliches, war aber komplett unauffällig also habe ich wieder zu gemacht Indie suche ging weiter. Habe auch batteriespannung in Betracht gezogen, weil er auf Bank 2 ein Problem damit zu haben scheint, dann müssten die anderen Fehler möglicherweise darauf zurückzuführen sein? Aber Bank 1 hat kein Problem damit. Naja, dann täusche ich den lmm mal von links nach rechts.
735ia. Probleme mit der Elektrik BMWe32 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2011 19:56
Elektrik: Probleme mit der Elektrik Hilfe!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 24 19.01.2011 11:26
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
