Modell E65/E66 |
28.03.2017, 22:01
Fahrzeug: e65 735i (02.2004)
Vakuumpumpe leckt
Moin die Herren!
Meine Vakuumpumpe sifft leicht aus dem oberen Schlauchanschluß, dort scheint ein Dichtring verpresst zu sein, der den Geist aufgibt. Ist das unter normal zu verbuchen? Könnte das auch ein Vakuumleck sein das den Motorlauf beeinflusst?
Kann man das reparieren oder ist ein Neuteil fällig?
Danke schonmal
Grüße Kletterbuxe
28.03.2017, 22:16
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Am Schlauchanschluss ist kein Dichtring meines Wissens.
Vielleicht einfach mal lösen, runterziehen, anschauen und wieder drauf und richtig festmachen. Dazu brauchst natürlich wieder Pressschellen.
Da gibt es aber Schellen, die lassen sich dann auch wieder lösen.
Peterpaul empfahl mir die, aber hab jetzt grad nicht die Rechnung parat.
Vakuumpumpe hat 2 Dichtungen (O-Ringe).
Eine im Deckel und eine zwischen Pumpe und Motor.
Vielleicht sifft der Deckel Deiner Pumpe.
28.03.2017, 22:23
Hi! Alle anderen Dichtungen sind schon getauscht
Der obere Anschluß lässt sich drehen, der Schlauch sitzt fest.
Aus der Nut zwischen VP-Gehäuse und dem Einsatz mit Anschluß-Nippel kommt das Öl, Rest ist dicht.
29.03.2017, 01:25
Diese hier sind es:
NormaClamp Cobra Schlauchschellen.
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACLAMP%20COBRA%20de.pdf/$file/NORMACLAMP%20COBRA%202007%20%20de.pdf
Die 2 Dichtungen für die Pumpe gibt es einzeln. bekanntes Übel
29.03.2017, 17:52
Hi! Danke für die Antworten! Allerdings trifft es nicht meine Frage.
Nochmal: Der Sclauchanschluß sitzt oben in der VP. Der Anschlußnippel ist von oben in das VP-Gehäuse eingesetzt. Dieser scheint mittels Dichtring in das Gehäuse eingepresst zu sein. Auch lässt sich der Nippel im Gehäuse drehen.
Und da sifft es raus-nicht aus dem Schlauch, und auch nicht aus der Deckeldichtung oder dem Anschlußdichtring zum Gehäuse.
Nu?
29.03.2017, 18:52
WAS kommt denn dort heraus?
ÖL?
29.03.2017, 21:32
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
kletterbuxe. hab ich schon oft gesehen. aber die Pumpen gingen alle noch. hat meines Erachtens nach keinen negativen Einfluss. so viel kommt auch nicht raus, dass es sifft. jedenfalls bei denen die ich gesehen habe. drehen lassen bzw bewegen konnte man bei vielen. bissl Öl rausgekommen bei wenigen. ich würde mir kein Kopf machen. ist aber nur meine Meinung. wenn es dich beruhigt: Bremsenreiniger und Druckluft zum sauber und trocken machen. dichtmasse drauf. sieht hässlich aus. aber immerhin kein Öl mehr. hat aber 0 Auswirkungen. weiß nicht wie sehr es bei dir sifft.
an die anderen: er meint das Stückchen Alu Rohr was nach oben aus der Vakuumpumpe ragt, wo der eigentliche Schlauch und das Plastikrohr Richtung Bremskraftverstärker drauf kommt. dieses Stück Alu Rohr steckt in der Vakuumpumpe drin und lässt sich oft hin und her wackeln. Gelegentlich kommt ringsherum aus dieser Passung etwas Öl raus. kriecht halt irgendwo durch... ihr könnt Mal an eurem Rohr wackeln und schauen ob es auch so ist.
kletterbuxe. Einfach Mal n Bild machen ;P
oder ich mache eins wenn ich es beim nächsten Auto sehe .
30.03.2017, 10:55
Jawollja!
Genau das ist es😂 Danke für die Antwort!
Das bissl Siffen ist nicht schlimm, Foto guck ich mal😉
