Modell E65/E66 |
11.03.2017, 20:47
Fahrzeug: E65 745i BJ 2002
Brauche Hilfe. Codierer Raum Augsburg Batterie oder Anleitung
Hallo. Ich bräuchte jemand der mir genau erklärt wie ich eine Batterie mit Inpa zuordne, oder mir dabei hilft. Hab mir schon erfolglos einen Wolf gesucht und heut auch schon geübt mit dem Programm. Komm aber nicht wirklich klar damit. Hab aber gesehen das ne Standart Batterie drin steht und ich eine AGM habe. Zudem mit niedriger Spannung. Ausfälle von Radio/CD/Wechsler/Navi, Uhrzeit und Datum, Tempomat, Display Bordcomputer links mit Taste, kein Zugriff auf Geheimmenü, schiefstellung Lenkrad und Ausfälle DSC. Gelegentlich auch Geschwindigkeitsanzeige. Hoffe das das meiste weg ist wenn die Batterie mal passt. Lg
12.03.2017, 12:19
Fahrzeug: 760i 3/2003
Es gab mal einen Thread, daß evtl. das Powermodul zu alt ist - Du hast BJ 2002 - und dort AGM nicht kodiert werden kann.
Bitte geh´ mal in die Suche, es gibt verschiedene Threads zu dem Thema.
12.03.2017, 12:43
Jedem das Seine
Wenn ne neue Batterie einbaust, dann würde ich bei deinem Bj. wieder eine 110aH Säurebatterie besorgen, diese vorher voll aufladen, einbauen und dann registrieren.
12.03.2017, 12:45
Hallo Paul! Vielen Dank für die Antwort. In der Tat, wie ich gesehen habe ist der BMW wohl noch komplett ohne Softwareupdate. Also Stand von 2002. Das heißt man kann wahrscheinlich die AGM nicht zuordnen, nur mit hohem Kostenaufwand. Dann gibt es halt ne Normale Batterie, die AGM ist eh nicht mehr so frisch. Allerdings vermute ich das der Dicke noch ein ganz anderes Problem hat. Die Tachoausfälle werden mehr, und es gibt Probleme beim Umstellen der Sprache. Das Fahrzeug kommt ursprünglich aus Italien, im Display kann man auch auf deutsch umstellen und es wird so gezeigt. Nur im Kombiinstrument bleibt italienisch. Kann es da ein Kommunikationsproblem geben? Lg
12.03.2017, 12:46
Hallo Wolfgang. Das habe ich auch so vor. Nur lässt er mich keinen Batterietausch anwählen.
