Modell E65/E66 |
23.01.2017, 07:46
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Halter Türaußengriff wechseln
beim Tausch der Türgriffe fiel mir auf, dass einer der Plastikhalter für den Türgriff, also da wo die Metallschiene und das Schloss dran sitzen, defekt ist. Diesen möchte ich nun gerne wechseln. Hat das schon mal wer gemacht? Wie ist er befestigt? Muss die Türverkleidung ab oder geht das auch von außen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Andi
23.01.2017, 10:46
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Moin, ja, ich habe das schon mal gemacht, und zwar hinten links. Die Türverkleidung musste nicht ab, wir haben es von außen hinbekommen. Ist fummelig, aber es geht. Wie der Halter befestigt ist, erinnere ich nicht, war aber easy.
Patrik
Life is a Cabaret
23.01.2017, 10:57
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ist der halter nicht verschraubt?! Ich erinnere mich das er verschraubt ist. Anders würde er ja fast nicht heben. Und wenn es so ist dann ist er wohl unter der Türverkleidung verschraubt. ?!!!
23.01.2017, 11:51
Es muss oben rechts evtl verschraubt werden. Hab es gerade im Keller gefunden und fotografiert.
23.01.2017, 13:11
Noot Noot
Okay danke für das Bild und die Antworten. Ich werde versuchen ihn von Außen zu befestigen und berichte dann von meinen Ergebnissen
26.01.2017, 18:52
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Ich hatte es an der Fahrertür auch erst von außen versucht, du bekommst dann aber nicht die Verbindungsstange zwischen Schließzylinder und Drehfallenschloss ab.
Wenn man weiß wie diese ausgehängt wird geht es vllt. von außen, wäre mir aber zu fummelig.
Ich würde an der Fahrertür auf jeden Fall von innen ran gehen.
26.01.2017, 19:00
Noot Noot
Danke für den Tipp. Es geht um die hintere rechte Tür, da werd ich mein Glück mal von außen probieren.
26.01.2017, 23:35
Noot Noot
Also, es geht problemlos von Außen.
Griffe sind fest, Komfortzugang geht wieder!
27.01.2017, 02:47
Ist es verschraubt?
Mit welchem Werkzeug wurde der Griff gelöst und wieder verankert?!
Danke
27.01.2017, 07:09
Noot Noot
Der Halter wird mit Führungsschienen fixiert und dann mit einer T20-Schraube in der hinteren oberen Ecke verschraubt. An die Schraube kommt man von außen problemlos ran, der Tausch des Halters hat so keine 10 Minuten gedauert (die Zeit weggerechnet, in der die Schraube nicht raus wollte).
