Alt 07.07.2016, 12:51   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Tankentlüftungsventil funktion
Ich habe immer wieder die EML an mit Fehlercode Tankentlüftungsventil.
Nun habe ich das im Motorraum mal gemessen mit dem Ergebnis open line.
ist es nun defekt oder ist das normal?
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 13:38   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Tausch das Ventil einfach .. Hab meins auch get. weil immer wieder die MKL anging. Bei BMW hat das Teil 60€ oder was gekostet und get. Ist es in 5 min.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 05:31   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Was hast du gemessen? Die Leitung zur dme oder das ventil? Spannung, Strom oder Widerstand?
Das Ventil hat eine Spule. Also viel aufgewickelter Draht. Wenn man also den Widerstand misst, dann sollte es im niedrigen Ohm Bereich liegen, unter 1-3 ohm. Hast du einen größeren wert, z.b. unendlich Ohm, dann ist die Wicklung gebrochen und du misst den Draht und die Luft dazwischen. Ist es aber 0 Ohm, so kann es auch ein Kurzschluss der Wicklung sein. Dazu einfach 12v an das ventil geben und schauen ob es klackt. Wenn ja: ist es in Ordnung. Wenn nein: defekt. Dann wird es nämlich nur warm.
Mein tev fängt nach ein paar Sekunden an zu klackern. Aber auch nicht ständig bzw lange. Weiß nicht wie oft das passiert. Habe nur mal ein tag drauf geachtet. Weil meins zwar am Gummi hing aber das Plastik der Haube berührte hat es den Schall übertragen. Das klackern ist relativ schnell gewesen. Etwa 5 mal pro Sekunde oder mehr.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 19:13   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
1-3 Ohm kann nicht stimmen.
Bei 3 Ohm würde das Ventil dann 4 Ampere ziehen und knapp 50 Watt verbrauchen.
Bei 1 Ohm 12 A und 144 W.
Ich denke mal das wird sich so im Bereich um die 20 Ohm bewegen.
Alt 09.07.2016, 09:04   #5
Wally
Jup Olitschka kann recht haben. Habe es nicht gemessen und nicht nachgedacht. Aber eine Spule ist auch kein ohmscher Verbraucher. Deshalb wäre es am einfachsten einer von uns geht mal raus und misst für ihn nach. Solange bleibe ich bei meiner Aussage
Alt 11.07.2016, 07:41   #6
logile
ich habe etwas um 0 Ohm gemessen.
Alt 11.07.2016, 08:38   #7
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
0 Ohm bedeutet das deine Spule hinüber ist..
Also einmal Ventil neu.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 16:41   #8
Wally
Jup. Vergewissere dich einfach durch einen Test. Halte 12v an das ventil. Plus minus ist egal wie Rum. Es muss klacken.
Tankentlüftungsventil defekt KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.04.2012 21:02
Tankentlüftungsventil Basster BMW 7er, Modell E32 1 07.12.2009 16:12
Karosserie: Tankentlüftungsventil Picasso274 BMW 7er, Modell E38 8 13.10.2006 17:16
Motorraum: Tankentlüftungsventil Bender BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2004 11:19
Tankentlüftungsventil M30 - Wo? Pace BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
