Modell E65/E66 |
01.01.2016, 12:05
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Lautstärkeregler Fond tauschen
Ein Prosit Neuhjahr 2016 allen Lesern!
Meine Lautstärkeregler in der MIttelarmlehne im Fond bewirken je nach Lust und Laune lauter/leiser jeweils in beiden Drehrichtungen. Ich habe mir jetzt das passende Ersatzteil besorgt und will das einbauen, ich bekomme die MAL aber nicht auseinander: Könnt ihr mir helfen ?
Ausstatung: Telefon + Komfortsitze, VFL
IST-Zustand: Blende auf der Unterseite vorne ist runter, alle Schrauben die ich von oben im Telefonfach und von unten erreichen kann sind ab, die Einheit mit den Lautstärkereglner + Vor/Zurück hängt nur mehr an einem Flachbandkabel, dessen anderes Ende ich aber nicht erreiche. IDrive-Controllerknopf hat auf der Unterseite vom abziehen einen klebbaren Plastikschaden Bin schon am überlegen das Flachbandkabel abzuschneiden und mit dem neuen zusammenzucrimpen
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
01.01.2016, 12:44
Den Gedanken mit dem abschneiden würde ich mal verwerfen.
Um genaueres sagen zu können solltest du mal Bilder einstellen.
02.01.2016, 00:10
schraubender Fahrer
So sieht meine hintere MAL momentan aus, das problematische Kabel geht vorne nach oben weg, der Stecker dazu geht auf eine Platine, die zu gross ist um über die Öffnung oben vor dem Telefon rauszugehen:
02.01.2016, 09:24
Mr. Diesel
Wird ähnlich wie vorne aufgebaut sein. Also innen das Fach raus, dann vermutlich erstmal das Holz weg. Wird ja auf den hinteren iDrive gehen oder?
02.01.2016, 10:30
schraubender Fahrer
Hier der Blick von oben, die Verkleidung des Innenfaches ist runderhum bündig unter dem Holz, hinter dem Deckel vorne und unter der Telefonschale sind keine weieren Befestigungen, die Verkleidung rundherumm ist sehr steif und sieht aus, als würde sie kaputt gehen, wenn ich die gewaltsam falte. Habt ihr Tipps ?
Geändert von Newton (02.01.2016 um 15:30 Uhr).
02.01.2016, 16:59
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ich habe gerade mal für Dich in die Anleitung gesehen, Du musst den Schalter Sitzheizung (?) mit einem Montagekeil ausclipsen. Also nicht den für die Sitzverstellung! Die kommen später erst raus, nachdem der Holzrahmen entfernt ist.
Nach dem Entfernen des Schalters kannst Du die Blende um den Schalter herum nach hinten (Richtug Heck) schieben und abnehmen, danach siehst Du die Befestigungsschrauben vom Holzrahmen. Das Ganze natürlich beidseitig ...
Und dann solltest Du weiterkommen.
Wenn Du mir Deine Mailadresse zukommen lässt, schicke ich Dir den Ausschnitt mal.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
02.01.2016, 17:08
oh - könntest du diese Anleitung nicht als pdf-Datei anhängen?
Das wäre hilfreich für die anderen ....
02.01.2016, 17:49
Nein, das geht leider nicht, da hätte der Forumsbetreiber was dagegen.
02.01.2016, 20:34
schraubender Fahrer
@Speedy: Dankeschön, das war es!
Also die Sitzheizungsschalter samt der kleinen Blende herum mit Plastikspachtel raushebeln (oben+unten je zwei Schnapper), dann die große Plastikblende herum nach hinten schieben um ca. 2 cm, dann seitlich wegziehen/ausfädeln. Dann 6 Kreuzschlitzschrauben rausnehmen, dann Früstücksbrettchen nach oben wegziehen nach oben wegziehen. Ergocommander ist mit 4 Schrauben von unten angeschraubt, die lösen (sonst ist das Kabel zukurz). Nun kann die Sitzverstellung nach oben ausgefädelt werden, dann das im Bild sichtbare Kasterl mit den gelben Aufklebern 1cm nach hinten verschieben, von oben geht die Klappe dort auf (ohne dem anderen Abbauen sind die Kabeln von vorne zu gespannt). Stecker dort abstecken und alles umgekehrt wieder zusammenbauen.
Voila! Laustärkeregler machen jetzt auch hinten wieder, was sie sollen. Der nächstes/voriges Knopf geht bei mir im übrigen nicht beim GW500, aber in CD,FM etc. gehts, liegt also nicht an dem.
02.01.2016, 21:14
Was ist das für ein Quatsch? Diese PDF wäre eine Hilfe. Und das Forum dient dazu zu helfen. Dumm rum labernde Leute gibt es hier schon genug. Also warum nicht mit Fakten helfen. Da werden dir sicher mehr Dankbar sein als dass du hier Leute verärgerst. Also hau die PDF hier rein.
