Alt 15.12.2015, 20:16   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Welches STG für Sitzheizung
Hallo zusammen,
mich würde es interessieren welches Steurgerät für die Sitzheizung Beifahrersitz zuständig ist.
Hab mal ein Bild von T*I*S angehängt auf dem ein großes und ein kleines zu sehen ist.
Welches der beiden könnte für die Sitzheizung sein?
Da ich so nicht dran komme, muss ich den Sitz ausbauen
Entweder habe ich zu dicke Hände oder der Platz ist so eng durch die ganzen Funktionen des Sitzes (Massage,Sitzheizung,Memory) dass ich da nicht beikomme.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Dateityp: jpg Steuergeräte Sitz vorne.jpg (93,1 KB, 34x aufgerufen)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2015, 09:02   #2
ACS highliner
Die Sitzheizung wird von dem großen SG gesteuert. Das ist das Sitzmodul. Das kleine SG ist nur das Aibagmodule (Sattelit Sitz).
Was hast du denn vor?
Alt 16.12.2015, 09:39   #3
Nightflyer
ich möchte einfach mal nachschauen warum die Beifahrersitzfläche nicht heizt.
Die Rückenlehne geht.
Da ich noch einderes, aber auch noch eingabautes STG haben kann, wollte ich die Nummern vergleichen, da dort die Heizung geht.
Aber ich komme nicht an das von meinem dran
Alt 16.12.2015, 10:06   #4
ACS highliner
Das kannst du dir sicher sparen, da das nicht am SG selber liegen wird.
Gehe da mal anders vor.: Den betreffenden Sitz ganz nach vorne u. oben fahren. Dann von hinten unter dem Sitz schauen. Dort siehst du dann die Stecker der Sitzheizung. Die Sitzfläche abstecken u. mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Ich schätze nämlich das deine Heizmatte durchgebrannt ist. Bei mir war das auch so.
Alt 16.12.2015, 13:26   #5
Nightflyer
Hi Highliner,
danke für den Tipp
Aber ist denn der Stecker so offensichtlich zu sehen? Welche Farbe hat der oder sehe ich direkt das der nur für die Heizung ist?
Da unten sehe ich nämlich trotz Handlampe irgendwie nichts genaues
Multimeter habe ich, dass ist kein Problem. Sind an dem Stecker - wenn ich ihn finde - nur 2 Leitungen dran?
Alt 16.12.2015, 17:12   #6
ACS highliner
Ich bin momentan auf Montage u. habe leider mein Laptop nicht mit, wo ich mal nachschauen kann um dir deine Fragen zu beantworten. Ich hatte ja, wie schon erwähnt, selber das Problem u. habe von dem ganzen auch Fotos gemacht.
Also für mich sind die Stecker offensichtlich. Allerdings kann ich jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen wie der Stecker aussieht u. wieviel Kabel da dran sind. Ich meine aber mehr als 2. Eher 4 Kabel.
Wenn du aber so fit bist ins TIS zu schauen, dann sollte doch für dich das WDS auch kein Problem sein, oder.?
Ansonsten kann ich dir zum We. hin mehr Infos geben bevor ich dir hier Waage Vermutungen erzähle.
Ich nehme momentan einen E36 auseinander. Da kommt man schon mal schnell durcheinander.
Alt 16.12.2015, 22:47   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Sicherheitshalber würde ich auch im iDrive-Menü nachsehen, ob nicht durch Zufall die Balance der Sitzheizung vollständig auf Lehne gestellt ist, dann heizt die Sitzfläche nämlich auch nicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2015, 23:08   #8
ACS highliner
Ja Paul, da ist was dran.
Alt 20.12.2015, 18:44   #9
Nightflyer
Hi zusammen,
@ACS Highliner 》Der Tipp mit dem Sitz ganz nach vorne und hoch war Gold wert.
Hab das gemacht und dabei gesehen das ein Stecker nicht richtig drin war. Den Stecker hab ich wieder rein gedrückt und siehe da....Sitzheizung geht wieder.
Danke Dir für den Tipp.
Alt 20.12.2015, 21:12   #10
ACS highliner
Na das war ja mal einfach. Zum Glück blieb dir meine Erfahrung erspart. Aber es ist schon eigenartig warum da der Stecker ab geht.?
Abnehmbarer Kugelkopf für AHK, STG für AHK mmathe Suche... 1 21.05.2014 23:41
E32-Teile: DME-STG für E32 750i zur Fehlerdiagnose Bastl Suche... 1 27.08.2009 11:28
Tuning: Suche STG Nr. derrik BMW 7er, Modell E32 10 18.02.2006 09:08
Dringend! Suche Stg für BC vom e23 oder e24 Artos Suche... 1 25.09.2004 18:24
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 07.03.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
