Modell E65/E66 |
27.11.2015, 09:40
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Batterie Fernbedienung
Moin, habe in letzter Zeit häufiger die Fehlermeldung in Sachen Batterie der Fernbedienung verbunden mit der Aufforderung, selbige zu ersetzen. Habe natürlich gehorcht.  Indes die Fehlermeldung weiterhin mitunter erfolgt. Zwar funktioniert bis auf den Komfortzugang an einer Tür alles, wie es soll, aber wer mag schon das gelbe Auto im Display. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Werde auf jeden Fall mal die andere FB testen.
Patrik
Life is a Cabaret
27.11.2015, 12:01
Jedem das Seine
Hi
da muß ne 2032 rein und das in bester Qualität, sonst geht die meldung nicht weg.
Manche Batterien haben neu keine 3Volt und dann meckert die Anzeige.
27.11.2015, 14:16
Hab' die Batterie direkt beim Freundlichen gewechselt. Sollte ergo die richtige sein...
27.11.2015, 14:26
Jedem das Seine
Kann sein muß aber nicht, ich hatte auch schonmal ne falsche endeckt, schaue auf die Bezeichnung und es muß ne 2032 sein,
20=Durchmesser also 20mm
32=Höhe bzw. Dicke der Batterie also 3,2mm
Es muß ne 3Volt sein besser wäre ne3,2 aber die sind selten.
Messe doch mal die Spannung der Batterie und ich wette die ist nicht voll.
27.11.2015, 15:09
der richtige Typ - sicher - aber ob die auch volle Leistung sprich Spannung liefert ?????
27.11.2015, 15:25
O.k., das kann natürlich sein. Vielleicht haben die mir ein gut abgehangenes Exemplar verkauft. Werde dann auch gleich den Durchmesser checken. Danke!
27.11.2015, 15:32
Jedem das Seine
Hi
schaue doch mal auf die Bezeichnung und messe die Spannung.
27.11.2015, 15:48
Mach' ich.
28.11.2015, 15:57
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
versuchs mit dieser hier, habe seit 4 monaten ruhe
http://www.amazon.de/gp/product/B00R...ilpage_o06_s00
die von bmw -Vatra batterie hat 3 monate gehalten dann hats wieder mit der Fmeldung angefangen. diese duracell hält schon 4 monate
29.11.2015, 09:28
So, hab' es gecheckt. Der Freundliche hat mir eine Panasonic Knopfzelle mit der Bezeichnung CR 2016 3 V eingesetzt. Na denn ...
Geändert von patrik21149 (29.11.2015 um 16:59 Uhr).
