Modell E65/E66 |
26.05.2015, 14:42
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
ACC 1 selber einstellen?
Moin Gemeinde ,wollte wissen ob man selber acc 1 verstellen kann?
Ich habe mir ein defektes acc gekauft dort war die Heizung defekt grwesen jetzt
Habe ich es repariert acc läuft einwandfrei.
Jedoch wenn ich auf Autobahn fahre ( sagen wir drei Spuren)
Fahre ich in der Mitte und in der rechten Spur fährt ein LKW dann bremst mein Auto sofort ab obwohl vor mir niemand fährt.
Ich habe gemerkt als ob der zu weit rechts oben das Signal sucht .
Wenn vor mir ein Auto fährt bremmst der Wagen nicht ab.
Daher meine Frage ob es jemand schon probiert hat es selber ein zu stellen?
Ich wollte jetzt nix verstellen das später nix mehr geht so läuft wenigstens der Tempomat.
26.05.2015, 18:25
Ich glaube der "Froschmann" hat schon mal den ACC Sensor selbst eingestellt. War, glaube ich, aber ein ACC 2 .
29.05.2015, 21:06
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo nissan_p10,
wie hast Du denn die Heizung repariert?
Wäre interessant zu wissen, da das Teil wohl ab und zu kaputt geht.
Danke + MfG
31.05.2015, 08:45
Moin, das acc habe ich nach einer Anleitung aus anderen forum repariert.
So was habe ich vorher nie gemacht .
Ist aber auch bikr so schwer.
Man macht das Gerät mit einem heisluftfön richtig warm
Und dann muss man an der Seite irgend was unter die Klipse drunter legen das die offen sind ( ich habe unterlegscheiben drunter gelegt)
Dann mit Gewalt mit einem Schraubendreher drunter gehen und an heben versuchen .
Muss aber richtig warm gemacht werden.
Dann wenn der Deckel auf ist vorne auf der Linse das defekte Draht suchen .
Ich habe das defekte Draht mit 2mm Bohrer an gebohrt bis man das draht glenzen gesehen hat . Dann c.a. Das Draht im außen Rand im Kreis an gebohrt
Dann mit leit Lack verbunden alles mit Silikon wieder zusammen geklebt
Mit Klebeband für eine Nacht um wickelt das es stramm zu ist .
Und fertig.
Wenn du aus der Nähe kommt kann ich dir auch helfen es zu machen .
Mit freundlichen Grüßen eugen
31.05.2015, 09:03
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ist bei mir nicht defekt, hat mich aber interessiert, falls ich das Problem mal bekomme.
Da bei mir noch ok, habe ich keine Erfahrung im Einstellen.
Einen schönen Sonntag!
01.06.2015, 15:11
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Den Sensor, bzw. die Sensorheizung hatte ich schon an mehreren Fahrzeugen repariert. Auch eingestellt hab ich den Sensor selber, ist auch relativ easy.
@nissan_p10: bei Dir ist der Fahrspurschlauch zu weit auseinander. Da brauchst nichts einstellen, sondern nur enger codieren.
Such Dir nen Codierer in der Nähe und der soll den Fahrschlauch enger codieren. Ist in 2 Minuten erledigt
Grüßle ...
01.06.2015, 15:42
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von nissan_p10
Moin, das acc habe ich nach einer Anleitung aus anderen forum repariert. So was habe ich vorher nie gemacht . Ist aber auch bikr so schwer. Man macht das Gerät mit einem heisluftfön richtig warm Und dann muss man an der Seite irgend was unter die Klipse drunter legen das die offen sind ( ich habe unterlegscheiben drunter gelegt) Dann mit Gewalt mit einem Schraubendreher drunter gehen und an heben versuchen . Muss aber richtig warm gemacht werden. Dann wenn der Deckel auf ist vorne auf der Linse das defekte Draht suchen . Ich habe das defekte Draht mit 2mm Bohrer an gebohrt bis man das draht glenzen gesehen hat . Dann c.a. Das Draht im außen Rand im Kreis an gebohrt Dann mit leit Lack verbunden alles mit Silikon wieder zusammen geklebt Mit Klebeband für eine Nacht um wickelt das es stramm zu ist . Und fertig. Wenn du aus der Nähe kommt kann ich dir auch helfen es zu machen . Mit freundlichen Grüßen eugen
danke für gute info.fotos hast nicht?
01.06.2015, 15:48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Froschmann und wie stellt man das Teil ein?
Was wird benötigt?
01.06.2015, 16:12
Mr. Diesel
Wenn er vorausfahrende nicht erkennt, kann es unmöglich an der Schlauchbreite liegen
28.09.2015, 22:10
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
ACC2 habe ich auch schon selbst eingestellt
