| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  01.02.2015, 07:45 | #1 |
	| BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
				 Erhöhter Kraftstoffverbrauch, 730D -> Thermostat
 Hallo!
 Kann es sein wenn das Thermostat nicht mehr richtig funktioniert, das man einen erhöhten Kraftstoffverbrauch hat?
 Ich erreiche im Moment nur maximal 59° Kühlmitteltemperatur. Ich denke mich erinnern zu können das ich das Problem auch schon bei meinem E38 hatte bin mir aber nicht sicher.
 Nächste Woche wirds eh getauscht, wäre dennoch gut zu Wissen ob der Mehrverbrauch im Moment daher rührt.
 Walter
		|  01.02.2015, 08:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
 AGR Thermostat ist schon neu? Wenn das defekt ist, kommt der Motor auch nicht auf Betriebstemperatur.
 Gruß m
		|  01.02.2015, 20:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
    Der Verbrauch steigt an, wenn dein Wagen die Betriebs Temp. nicht erreicht.  Darüber hinaus sinkt die Lebensdauer deines Rußpartikelfilters. Eine Regeneration wird erst ab 75°C eingeleitet. |
		|  01.02.2015, 21:50 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
 gibt s nen trick sich die temp anzeigen zu lassen?oder nur mit interface?
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
		|  01.02.2015, 21:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750i
					Zitat von sto`teac  gibt s nen trick sich die temp anzeigen zu lassen?oder nur mit interface?
 |  Natürlich!! Über das Geheimmenü. |
		|  03.02.2015, 17:01 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
 Bei mir ist 82 grad und ab und zu 86 ist das normal? Agr Thermostat gewechselt davor war nur 62grad |
		|  03.02.2015, 17:09 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Welche ÖffnungsTemperatur hat denn der normale Thermostat?  Um diese Temperatur herum liegt auch die BetriebsTemperatur. Meins öffnet bei 88Grad.
 Wenn Deiner nur 82Grad Wassertemperatur erreicht könnte das andere Thermostat auch noch defekt sein.
 Wenn ich jetzt das richtige gefunden habe,sollte Deins auch bei 88 öffnen. Somit dürfte es defekt sein,wenn Deiner nur 82 erreicht
 Gruß m
				 Geändert von mm.dicker (03.02.2015 um 17:18 Uhr).
		|  03.02.2015, 17:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750i
					Zitat von Sergej2890  Bei mir ist 82 grad und ab und zu 86 ist das normal? Agr Thermostat gewechselt davor war nur 62grad |  Wenn es draussen kalt ist und du nich viel fährst und den motor nicht zu hoch drehst, ja, ist normal. |
		|  03.02.2015, 18:00 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750i
					Zitat von mm.dicker  Welche ÖffnungsTemperatur hat denn der normale Thermostat?  Um diese Temperatur herum liegt auch die BetriebsTemperatur. Meins öffnet bei 88Grad.
 Gruß m
 |  Wenn das Wasser eh schon 82 Grad erreicht, dann ist es unwarscheinlich, dass der thermostat kaputt ist.
@Sergej, fahr mal ne etwas längere Strecke. Am besten mit etwas höheren Drehzahlen, manuel z.B.(Motor erst warm fahren ist klar  ). Bin mir zu 99% sicher dass die Temp über 90 geht  |
		|  05.02.2015, 10:55 | #10 |
	| Mitglied
 Ok danke für die info.   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
