Alt 16.01.2015, 14:45   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Bmw 735i schleichender Kühlwasserverlust
wollte nur mal über mein Problem berichten und die Lösung.
Hatte seit Längerem immer wieder Kühlwasserverlust so alle 3 bis 4 Wochen 0,5-1L haben gefehlt.Dachte schon ich muss das besagte Kühlwasserrohr wechseln.
Gestern zufällig mal bei warmen laufenden Motor geschauht, und siehe da,der Ausgleichsbehälter ist an der Naht hinter dem Deckel undicht.Ein Unding finde ich ,da ich auch nicht der Einzige mit diesem Problem bin,wahrscheinlich hat BMW wieder irgend so ein Billigteil verbaut.
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 15:02   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde mich freuen, dass es nichts schlimmeres ist
Schön, dass Du den Fehler lokalisiert hast.
Geändert von MasterXX123 (16.01.2015 um 15:48 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 15:03   #3
Den Behälter hab ich auch schon mal ausgetauscht - die Naht war nicht mehr dicht ...
Alt 16.01.2015, 15:29   #4
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Behälter habe ich auch schon gewechselt. Kann es sein, dass der Behälter durch einen defekten Deckel kaputt geht? Hab den beim tausch gleich miterneuert.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust 735i olli 520 BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2010 07:23
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 07:54
Motorraum: "Geringer schleichender Kühlwasserverlust" Erfahrungsbericht TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2008 20:15
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 20:37
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
