Alt 22.12.2014, 13:31   #1
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Standard Airbag Fehler und Abgasrückführung - Zu geringer Durchsatz
1. Problem:
Hab in den paar Tagen ständig ein Fehlermeldung - "Fahrer-Rückhaltesystem gestört!".
Heute habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ist aber kein Fehler hintergelegt.
2. Problem:
Im Fehlerspeicher steht "Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt". Hat jemand ein Idee dazu?
Für eure Hilfe zu diesen 2 Problemen wäre ich sehr Dankbar!
LG
Dateityp: jpg 10859512_977469722281902_1290752968_n.jpg (53,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10884826_977469762281898_2080445622_n.jpg (91,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (84,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt2.JPG (36,7 KB, 22x aufgerufen)
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 19:50   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
AGR-Ventil und AGR-Kühler reinigen das Abgas-Rückführungssystem ist wahrscheinlich verkorkt
Den Fehler sollte man eigentlich anhand der Leistung erkennen.
Der Wagen müsste untertourig etwas schlechter laufen und hochtourig wieder völlig normal.
Hast du noch deine Drallklappen verbaut?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 21:54   #3
.KEREM.
Also die Drallklappen wurde gleich nach dem Kauf 2012 ausgebaut. Ja er läuft untertourig schlechter. Hat jemand eine Einleitung oder Erklärung wie ich den AGR- Ventil und Kühler reinigen?
Danke voraus!
Alt 23.12.2014, 11:03   #4
Pureman
Dann liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am AGR-System.
Untertourig werden dem Motor über das AGR Abgase zugeführt,
Hochtourig nur noch Frischluft. Das schlechtere Motorverhalten bei geringen
Drehzahlen ist ein deutliches Indiz für einen Fehler im AGR-System.
Mit einer Anleitung kann ich dir nicht dienen.
Aber ist eigentlich ganz einfach.
Alt 23.12.2014, 11:14   #5
.KEREM.
Also einfach den AGR-Ventil ausbauen und mit Bremsreiniger gut reinigen, trocknen lassen einbauen und fertig?
Für den AGR - Kühler muss ich die komplette Kühlflüssigkeit ablassen oder?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Alt 23.12.2014, 11:19   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du mal den/die Stecker und Kabel unterm Sitz gecheckt?
Vielleicht die Kontakte verdreckt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 11:24   #7
.KEREM.
Nee hab noch nicht gecheckt werde heute erstmal den AGR-Reinigen und die Stecker kontrollieren.
Werde dann mal berichten!
Vielen Dank!
Alt 18.01.2025, 20:47   #8
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Welche steckwrn sind unter dem Sitz und wo? Habe gleiches Problem.
Vielen Dank,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2025, 16:14   #9
Markus525iT
Airbag:
Wenn eine CCM Meldung kommt, muss ein Fehler da sein.
Wie hast du ausgelesen? Markus
Alt 19.01.2025, 16:19   #10
Jukimoon
Danke, was hat es mit Airbag zu tun?
Ich habe agr problem. Bank 1 zu geringer durchsatz. Comp gibt raus erjöhte emissionen.
Lg
Fehler Airbag und Anschnallgurt yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.08.2012 10:23
2 Fehler. Airbag und Heizung VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 5 03.07.2012 12:25
Elektrik: Airbag Fehler Code 9A6B Franz Xaver BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.04.2012 19:36
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 13:29
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
