Alt 21.10.2014, 23:36   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Motorgeräusche bei Zündung an.
Habe heute zufällig komische Geräusche im Motorraum bei eingeschalteter
Zündung festgestellt.
Summen, kloppen, klackern...
Bei 00:05 und 00:38 hört es sich so an, als ob sich was mechanisch
ent-bzw verrigeln würde.
ist es normal
hört mal das an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sprachmemo 020.m4a
p.s. Motor Läuft normal. Keine Fehlermeldungen ect..
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 03:47   #2
das Auf und Ab - ist das die Motordrehzahl, die so pendelt?
Alt 22.10.2014, 04:45   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Zitat von spoilt Beitrag anzeigen
Habe heute zufällig komische Geräusche im Motorraum bei eingeschalteter Zündung festgestellt.
Also ich les´ da nix von laufendem Motor...
Hört sich an wie wenn ein Stellmotor irgendwie hängt.
Ein bessere Zuordnung woher das Geräusch kommt wäre hilfreich.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 06:53   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das dumpfere Surren ist die zusatzwasserpumpe, und das höhere Piepen mit dem verrast Geräusch sind die Stellmotoren der valvtronik. Das ist fast normal. Hat so gut wie jeder n62 mit über 100 000 km auf der Uhr !
Du kannst einen Abgleich der Endpunkte machen, dann wird es In der Regel weniger. Ist aber nichts schlimmes...
Das verrast Geräusch ist übrigens das anfahren der Endpunkte
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: ZV schliesst bei Zündung abstellen zu logile BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2014 18:25
Klopfen bei Zündung an! rattenzuechter BMW 7er, Modell E38 20 14.10.2012 21:06
Motorgeräusche bei V8 Dax99 BMW 7er, Modell E38 22 10.02.2012 00:27
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 13:09
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
