Modell E65/E66 |
09.07.2014, 18:46
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Parksensoren
Hallo Leute,
Kann mir eventuell jemand sagen
ob man den Lackierten Bereich am Sensor abbauen kann.
Kann es mir momentan nur auf Fotos ansehen
und da sieht es so aus, als könnte man diesen abbauen.
09.07.2014, 19:34
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab noch einen zu Hause rumfliegen, probier ich dann mal aus und geb dir Bescheid.
09.07.2014, 20:32
Zitat von Pureman
Kann mir eventuell jemand sagen ob man den Lackierten Bereich am Sensor abbauen kann?
Man kann den vorderen Teil entfernen, aber leider nur destruktiv, denn das Innere ist mit einer Art Gummischaum ausgegossen. Ich habe vor längerer Zeit mal einen defekten Sensor geöffnet.
Geändert von presswurst (10.07.2014 um 09:49 Uhr).
10.07.2014, 09:34
Danke für die Info
12.07.2014, 00:55
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Dazu musst du die Halteösen an der Seite aus der Arretierung nehmen und den Sensor auf das Unterteil drücken und dann kann man die Hülse abnehmen.
Die Hülse ist mit dem schwarzen Schaum was den Raum zwischen Sensor und Unterteil ausfüllt verklebt.
Wenn man den Sensor nicht festhält, reißt der Sensor an den zwei Adern ab und kommt mit der Hülse raus.
Die Adern sind hauchdünn und verlieren sich in den Poren des Schaumes, sodass du den Ultraschallwandler danach in die Tonne kloppen kannst, wurde wohl wissentlich eine Sollbruchstelle eingebaut.
Beim Zusammenbauen das ganze wieder mit Silikon abdichten, versteht sich von selbst.
