Alt 26.02.2014, 21:14   #1
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Standard Hilfe bei Frontstoßstange & Mittelkonsole
Hallo Community,
in der Suche habe ich leider keine wirklich gut bebilderte Anleitung zu meinen beiden Anliegen gefunden, deshalb frage ich mal direkt nach:
Fahrzeug: E65 VFL
1. Ich möchte am Wochenende meinen linken Scheinwerfer ersetzen.
Dafür muss ja bekanntlich die Frontstoßstange abgebaut werden.
Wieviele Schrauben sind es genau und wo befinden die sich?
Sind es Torx-Schrauben, oder Sechskantschrauben?
Was ist eigentlich wegen der SWRA? Die hängt doch mit an der Stoßstange dran!??
2. Die Mittelkonsole möchte ich ebenfalls auseinanderbauen, um den I-Drive-Joystick zu wechseln.
Wie genau gehe ich beim Zerlegen vor?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Daniel
nikemax2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 00:43   #2
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Also das mit der Mittelkonsole hat wunderbar geklappt.
ABER:
bei der Frontstoßstange komme ich grad nicht weiter.
Ich habe alle Schrauben gelöst - die Stoßstange ist auch locker.
Sie hängt jetzt nur noch an den Kotflügeln bombenfest.
Die Schrauben im Radhaus habe ich alle entfernt, aber die Stoßstange lässt sich einfach nicht nach vone abziehen.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Alt 09.03.2014, 09:02   #3
ACS highliner
Du musst sie erst seitlich rausziehen. Sie ist da etwas eingeharkt.
Alt 09.03.2014, 09:46   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
IMHO muss bei einem vFl (vor Facelift) die Stossstange NICHT entfernt werden wenn die Lampen raus sollen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 09:59   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Interner Link) Anleitung 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung 2
Alt 09.03.2014, 10:04   #6
presswurst
Er will aber nicht nur das Leuchtmittel wechseln, sondern den kompletten Scheinwerfer.
Alt 09.03.2014, 11:49   #7
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Also muss man sie doch zur Seite ziehen?
Weil ich mal gelesen habe, dass man eben nicht zur Seite ziehen soll, sondern gerade nach vorn, da sie sonst beschädigt wird!?
"Hagelschaden" endet im Graben - gibt es Unterschiede bei der Frontstoßstange? bajowa BMW 7er, Modell E38 16 26.05.2013 22:25
Suche Hilfe bei Einbau Audio Quelle wie Icelink, CP600BMW etc pp bei E38 im Großraum München limp BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2011 12:22
E38-Teile: Frontstoßstange Lellusch Suche... 0 26.04.2011 10:19
E32-Teile: Frontstoßstange V8 Chris Suche... 0 24.06.2008 20:49
Frontstoßstange Swordy Suche... 1 31.07.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
