Alt 29.08.2013, 18:02   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Audio Endstufenreparatur
ich hab hier eine Endstufe von Lanzar liegen. Es handelt sich um das Modell Vibe1500D.
Da Problem bei dem Teil, ich bekomm kein Signal am Boxenausgang.
Nach einer optischen Prüfung ist nix durch, schaut eigentlich aus wie neu. Die Lötstellen an den Sicherungen sowie Plus, Masse und Remote sind etwas angelaufen. Aber sie ist auch schön älter daher mach ich mir da keine Gedanken.
Gibt es jmd bei uns im Forum der da für vernüftiges Geld mal drüber schauen kann? Hänge an meiner Lanzar. Jetzt gehts aber über mein Wissen raus.
lg
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 13:23   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Frag mal M8-Enzo - vielleicht hat er Lust und Zeit.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 30.08.2013, 18:44   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Enzo fällt raus...
Alt 31.08.2013, 11:33   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Weißt du denn, worauf du bei der optischen Prüfung achten musst? Elektrolytkondensatoren sind eine sehr beliebte Fehlerquelle, durchgebrannte Widerstände und Spannungsregler ebenfalls.
Elkos wölben ihren Deckel oder haben auf der Seite der Beinchen Austritt von Elektrolyt. Gerade Elkos neben großen Wärmequellen (MOSFETs z.B.) leiden sehr, wenn billige verbaut wurden. Ebenso kannst du da auf kalte Lötstellen hoffen, Vibrationen und Temperaturschwankungen machen dem Lot zu schaffen.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 13:43   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich hab mir halt die für Laien üblichen Verdächtigen angesehen. War nur einen reine grobe Sichtprüfung ob irgendwas offensichtlich durch ist. Ich verbau zwar sehr gerne alle Audio/PC/TV Komponenten, sobald es aber ums Innenleben geht fehlt mir einfach das passende Fachwissen.
Deshalb frag ich ja
Es gibt ja diverse Anbieter im Netz die so was reparieren, aber ehrlich gesagt sind mir die Preise etwas zu abgeflogen. Dann kauf ich lieber was neues.
Alt 26.09.2013, 15:50   #6
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Hast Du Dir inzwischen was anderes gekauft ?
Ich würde an Deiner Stelle keine Endstufe mit mit PWM (das D hinter der Typenbezeichnung) kaufen,
da experimentieren noch viele Hersteller mit rum und da sind
Spezialchips drauf, die den Geist aufgeben können.
Statt einer "Digital" bzw. PWM Endstufe würde ich was bewährtes nehmen
mit klassischer Analogtechnik. Produziert etwas mehr Abwärme das ist
bei ausreichend großen Kühlrippen kein Problem.
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 15:55   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Noch nix neues Endstufe liegt immer noch zerlegt im Keller, Ersatz Monoblock tut eigentlich fast ausreichen seinen Dienst. Hinzukommenden das der kleine in 5 Wochen Winterschlaf macht lass ich das vorerst mal so laufen.
Alt 27.09.2013, 14:05   #8
egirl
Schwarzes Schaf
Hast Du mal nachgeschaut ob es in der Endstufe Sicherungen gibt, die
wie schwarze Elkos aussehen ? Also ca. 6x10mm Zylinder mit
einem Aufdruck mit FUSE, mA oder so oben drauf ? Die sind eingelötet.
Da der Modulator (PWM) je Kanal existiert und das Ding gar nichts
mehr ausgibt, kommt nur ein zentraler Fehler in Frage, sprich
Stromversorgung, Schaltnetzteil, oder ein Relais, das die Plusleitung
zuschaltet und seinerseits Plus vom Autoradio erhält, Steuerleitung.
Ich würde in der Reihenfolge Sicherungen, Relais (wenn vorhanden) Elkos suchen.
Ohne Schaltplan sitzen aber auch Experten etwas auf dem Trockenen.
Du könntest suf Verdacht alle Elkos in der Schaltnetzteil Sektion, da wo ein dickerer Trafo mit Ferritkern sitzt, gegen Teile mit gleicher Spannung, Kapazität und wg. der Haltbarkeit mit dem Aufdruck 125° austauschen, gibt es bei Conrad oder Schuro Elektronik. Das kostet Dich ca. 20€. Wenn Dir das jemand anderes macht und es war doch was anderes steigt der Aufwand
unverhältnismäßig.
HiFi/Navigation: Audio ausgefallen Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.04.2013 13:44
Elektrik: Audio Frage mori323 BMW 7er, Modell E38 10 07.04.2006 23:25
Audio Professional rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
