Alt 09.04.2013, 10:17   #1
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standard Verschiedene Fehlermeldungen am BC. Systemausfälle!
Hallo zusammen,
letzte Woche ist bei mir am wagen der Keilriemen gerissen.
Ein neuer ist schon am nächsten Tag drauf gemacht worden.
Jetzt seid zwei tagen bekomme ich Meldungen wie:
Getriebestörung! Gänge können ohne bremspedal treten eingelegt werden. Von ihrem BMW Service...
Elektronik ausgefallen! Weiterfahrt nicht möglich. Von ihrem BMW Service...
Bremsassistens ausgefallen! ....
Hydraulische nivulierung ausgefallen! In kurven langsam fahren. Das Fahrzeug neigt zu stark. Von ihrem BMW Service Überprüfen lassen....
Woran kann das liegen? Hatte schon jemand hier mit diesen Symptomen Zutun?
Das ist seid dem keilriemenriss. Vorher hatte ich derartige Probleme nicht.
Ausserdem ist mir die zusatzwasserpume auch kaputt gegangen.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 11:56   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also eigentlich klingt das eher nach einer defekten Batterie. Schau mal in die Suche.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 15:17   #3
Dr. Bares
Die Batterie ist jetzt etwa drei Monate alt.
Eine agm90 für 330€.
Alt 09.04.2013, 15:46   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Keilrippenriemen der Lima? Vielleicht lädt die nicht mehr korrekt...?
Alt 09.04.2013, 15:59   #5
loc-dogg
Benutzerbild von loc-dogg
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Ist diese denn an das System angemeldet worden?
Wer hat den Einbau gemacht?
loc-dogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 19:32   #6
Dr. Bares
Da war vorher eine agm90 drinn und die neue wurde per inpa angemeldet.
Den Einbau und Anmeldung hab ich gemacht.
Die Lima macht "noch" seine Arbeit. Soweit ich das nach dem Wechsel der Batterie gecheckt hatte.
Die Fehler Meldungen kommen auch sporadisch. Nur wenn eine Meldung kommt dann ziehen die anderen hinterher. Zwei, drei tage ist ruhe...
Wenn es an irgendwelche Steuergeräte liegen sollte, welche kommen dann in frage?
Alt 09.04.2013, 20:34   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Bei mir hat die LiMa auch messbar korrekt gearbeitet, allerdings sporadisch Spannungsspitzen erzeugt. Dadurch gingen die Steuergeräte in den Überspannungsschutz.
Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Die LiMa hat einige Fehlercodes, die im Fehlerspeicher abgelegt werden könnten.
Dabei sein ist alles!
Alt 10.04.2013, 11:10   #8
Dr. Bares
Wie kann ich die Lima genauer kontrollieren?
@66 Fan
Hast du eine neue Lima eingebaut oder konntest du die alte reparieren??
Alt 10.04.2013, 11:17   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen!
Wenn da irgendwas von Generator drin steht, ist es mit ziemlicher Sicherheit die LiMa.
Könnte beispielsweise drin stehen:
Generator Keine Kommunikation
Generator Elektrischer Fehler
Oder auch Fehler Versorgungsspannung / Spannungsversorgung; vielleicht Unterspannung..
Bei mir wurde eine neue LiMa incl. neuer Keilrippenriemen eingebaut. Wenn du Glück hast, ist es vielleicht nur die Batterie. Könnte auch sein, dass eine Batterieklemme keinen guten Kontakt hat.
Wie gesagt, um die LiMa auszuschließen erstmal Fehlerspeicher auslesen. Ich wollte mit meinem Einwand ursprünglich auch nur sagen, dass eine LiMa auch defekt sein kann, wenn sie plausible Messergebnisse bringt.
Alt 10.04.2013, 13:16   #10
Dr. Bares
Danke erstmal für deine Antwort.
Ich war vorhin kurz unterwegs und bin über eine etwas stark kaputte Strasse gefahren und
zwei Fehlermeldungen kamen dann auch wieder.
Einmal wieder Getriebe und einmal der bremsassistens.
Ich werde mal gleich mir die batt vor knüpfen. Vielleicht habe ich ja glück und es ist nur ein Pol locker.
Hatte vor kurzem mal die batt abgeklemmt Zwecks Reset.
Verschiedene Türen, verschiedene Stecker ?!?!? boss5252 BMW 7er, Modell E38 1 16.09.2012 20:06
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 20:29
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 08:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 18:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
