Alt 21.07.2012, 15:46   #1
ACS highliner
Standard Brauche Hilfe bei der Teilefindung für Kühlbox
Hallo Leute.
Wie oben schon geschrieben bräuchte ich mal Hilfe bei der Teilefindung für die elektrische Kühlbar die in der Rückenlehne.
1. Welchen Kabelsatz muss ich haben um die Kühlbox anzuschließen? Ich gehe mal davon aus dass das nötige Kabel nicht schon liegt, oder?
Leider kann ich im ETK kein Kabel finden. Von wo nach wo muss das Kabel dann gelegt werden?
2. ...hat sich erledigt.
3. Von der Blende im Kofferraum gibt es auch verschiedene Versionen. Welche ist da die Richtige?
Danke für Eure Hilfe.
Geändert von ACS highliner (21.07.2012 um 19:20 Uhr).
Alt 21.07.2012, 20:32   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt 3 verschiedene Arten von Kühlschrank hinten. Wäre von Vorteil wenn du uns verrätst welchen du hast
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.07.2012, 20:36   #3
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
bei mir lag kein Kabelbaum drin. Den musste ich nachrüsten.
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 21:48   #4
ACS highliner
Hallo Benni.
Ich habe den elektrischen, der verbaut ist, wenn man keine Fondklima hat.
Es ist dieser hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/barf...ch-181782.html
Hilft dir das?
Hallo Jens.
Könntest Du mir sagen welcher Kabelbaum nachgerüstet werden muss und wo ich den im Auto anklemmen kann/muss? Wäre echt hilfreich für mich. Danke...
Gruß André
Alt 21.07.2012, 23:14   #5
Umrüster
Der erklärte mir, dass es im FL keinen Kühlschrank zu ordern gab, von daher hab ich noch ein paar Probleme bei der Kofferraumverkleidung. Ich kann dir nur soviel sagen, dass mein el. Anschluss ein 4 Poliger Stecker ist. 1 Masse, 1 Plus, ! Lichtmodul und ein Anschluss zum Powermodul.
Vielleicht weiß Benni, ob es noch eine andere Version gibt. Schau mal nach deinem Stecker, vielleicht ein Foto mal schicken.
Alt 21.07.2012, 23:19   #6
ACS highliner
Der Stecker ist tatsächlich ein 4poliger. Hast du also jetzt keinen originalen Kabelsatz besorgt? Ich habe ein VFL E66.
Dann warte ich mal noch auf weitere Antworten ab. Danke...
Alt 21.07.2012, 23:26   #7
Umrüster
Ich habe den Stecker beim incl. Kontakte besorgt und die Leitungen selbst gelegt. Masse hinten hinterm rechten Sitz, Plus Sicherungskasten hinten, Lichtmodul und Powermodul vorne Amaturenbrett rechts hinterm CD Wechsler. Die Kabel habe ich im Kabelkanal unterm Teppich verlegt. Teilenummern von Stecker und Einsätze kann ich morgen raussuchen. Zu dunkel für die Garage
Was ich nicht identifizieren konnte waren die Unterlegscheiben. Sind spezielle keilförmige. Habe mir aus Kunststoff selbst welche geschliffen.
Felgen/Reifen: Hilfe bei der ET für Alufelgen Porzer BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2011 19:46
BMW 1er: Brauche eure Hilfe bei der Suche von Endrohren JPM Autos allgemein 0 17.01.2010 07:42
Brauche Hilfe, bei der Suche nach 318d Serg Suche... 0 20.09.2007 19:40
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
