Modell E65/E66 |
24.05.2012, 20:12
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
FL Stoßstange nachrüsten
Nabend,
passt die FL Stoßstange problemlos auf den VFL?
Das ich noch andere PDC Leisten brauche ist klar, die Sensoren sind jedoch gleich.
24.05.2012, 20:54
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Ich denke so leicht geht das nicht  du musst wahrscheinlich Frontmaske mit Kühlerkasten (giebst beim  ein Umbausatz), Aufprallträger, beide Scheinwerfer erneuern und ich denke wenn du FL Scheinwerfer einbaust - dann passt der Kühlergrill nicht, eine neue Motorhaube und beide Kotflügel + kleinteile nicht vergessen. Wenn du das alles zusammen gesammelt hast kannst du mit dem Umbau starten.
24.05.2012, 21:00
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von DennisLo
.....Wenn du das alles zusammen gesammelt hast kannst du mit dem Umbau starten.
oder für das Geld nen FL kaufen
24.05.2012, 21:07
Hätte auch sagen sollen das es um die heckstosstange geht...
Finde die schöner und habe eine vom fl vom Kollegen
Front bleibt vfl eh viel schöner
24.05.2012, 21:12
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn dein Kumpel die hat, dann würde ich es einfach testen..........das Wetter langt doch eh für solch Spielereien
24.05.2012, 21:29
Klar, hätte ja sein können das jmd im Vorfeld sagt das die Befestigung nicht passt
24.05.2012, 21:57
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Passen würde es evtl. es gibt da aber Unterschiede mit der Heckklappe vom Facelift.
Such mal im Netz, habe da sogar mal ein Foto von gesehen. Sah aber sehr komisch aus (Spaltmaße)...
24.05.2012, 22:42
Hier gab es mal einen der beides umgerüstet hatte... klappe wollte ich aber nicht tauschen
24.05.2012, 23:08
Some say...
Sollte an die Karrosserie passen...aber vermutlich schauts nix aus, weil auch die Spür des VFL hinten etwas anders ist als beim FL (schmaler als FL).
Übrigens, da Du die Stoßstange jetzt ja vrekaufen willst: In Deinem Verkaufsinserat fehlt auch die Angabe ob für vorne oder für hinten...
Geändert von The Stig (25.05.2012 um 08:11 Uhr).
25.05.2012, 14:16
Oh editier ich noch, sorry
Dr.Phil hat auch hinten auf fl umgerüstet, samt fotos, auch vom stammi Castrop-Rauxel... Könnt ihr euch ja mal ansehen
