Modell E65/E66 |
08.05.2012, 21:03
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Komischer PDC Ausfall ohne dvd gucken
Hallo.
Wo ich eine DVD während des fahrens im Stadtverkehr an hatte und dann einparkte, war ich positiv überrascht das das PDC Bild im Monitor vorne trotz DVD abspielung erscheint und mir so den weg in die Parklücke zeigt.
Nachts regnete es sehr stark und am anderen morgen erschien PDC AUSFEGALLEN. (siehe Bild.)
Ich habe dann alle sensoren überprüft und festgestellt das am hinteren aussensensor Rechts alle Kabel abgescheuert waren. Die Kabel habe ich zusammen gelötet und die scharfe Kannte an der Stossstange entfernt. Linke und rechte Seite.
Das PDC war weiterhin ausgefallen. Wenn ich allerdings eine DVD abspiele funktioniert das PDC sporadisch.
Was kann die Ursache sein? Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen bzw. gelöscht.
08.05.2012, 23:54
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Lösche mal deinen Fehlerspeicher, vielleicht löst es das Problem schon.
Hybrid-Darstellung
