![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.04.2012, 09:58
Fahrzeug: E65-760i
760i Keine Leistung nach Getriebewechsel
ich habe die SUFU benutzt aber leider keinen 100% passenden Thread gefunden.
Folgendes Problem:
Wir haben bei meinem 760i das Getriebe getauscht da das alte wegen Verschleiss total hinüber war. Nach dem Einbau des neuen Getriebes musste wir einen CAS / EWS Startwertabgleich machen da er sonst nichtmal angesprungen wäre. Des weiteren musste wir das Getriebesteuergerät zurücksetzen damit die Startfreigabe vom Getriebe kam. Nach der ganzen Prozedur sprang der 7er zwar an jedoch hatte keine leistung mehr etwa gefühlte 75 PS und einen Verbrauch von 40l/100km im Durchschnitt manchmal also z.B. Bergauf bis zu 100l/100km.
Damals waren wir beim freundlichen der sagte das man die Komplette Motorsteuerung und das Getriebe neu programmieren müsste (kosten 150€ und dauer ca 1 Std.) Danach funktionierte alles wieder einwandfrei.
Ein wenig später war der Anlasser defekt und wir tauschten diesen. Wir mussten schnell feststellen das er nach der Anlasser erneuerung wieder keine Startfreigabe vom Getriebe bekam. (Motor Orgelt zündet aber nicht)
Nach einem weiteren Startwerteabgleich und Getriebe Reset Sprang der 7er tadellos an aber hat nun wieder das selbe Problem, gefühlte 75 PS Benzinverbrauch Extrem hoch.
Ein Telefonat mit dem freundlichen ergab das dass Motorsteuergerät wieder neu programmiert werden müsste und das Getriebe ebenfalls. Im fehlerspeicher des motors kommt diesesmal auch eine Fehlermeldung mit Unbekannter Ort, Wegfahrsperre überbrückt über KWP2000 keine Freigabe, Getriebesteuergerät TimeOut.
Das heisst er hat wieder keine richtige Freigabe und muss neu programmiert werden.
Gibt es eine andere möglichkeit das Getriebe und Motor neu anzulernen? Schliesslich handelt es sich doch hierbei um ein Adaptives System das eigenständig lernen sollte.
Wäre für Hilfe Dankbar.
MfG Lillyan
PS.: Ich habe von einem befreundeten BMW Mechaniker erfahren das Anlernen soll mit NCS Expert funktionieren, was ist da drann?!?!
24.04.2012, 10:12
Mr. Diesel
Nix... aber ganz sicher garnix. Sicher das der bei BMW arbeitet?
Ich werd aus deinen Texten nicht ganz schlau. Wer hat denn bisher die Abgleiche gemacht und vorallem mit was?
Für mich hört sich das grade an als arbeitet "ihr" (keine Ahnung wen du damit meinst) in die völlig falsche Richtung. Der ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) macht dann schnell nen Abgleich und freut sich über die dicke Kohle
mfg Benni
24.04.2012, 10:20
Fahrzeug: E65-760i
Der Abgleich wurde mit BMW INPA durchgeführt. EWS und CAS!
Und ja sicher das er bei BMW arbeitet. Zu deiner Information laut der PDF Anleitung von NCS Expert (bestandteil des BMW INPA programms) soll man damit verschieden Steuergeräte neu codieren können, unter anderem auch das Getriebesteuergerät.
24.04.2012, 11:53
Mr. Diesel
Klar kann man die codieren. Aber das ist doch was völlig anderes wie abgleichen oder updaten
Die Software wird ja nicht "schlecht", kann mir also kaum vorstellen das BMW wirklich was anderes aufspielt.
24.04.2012, 13:50
Fahrzeug: E65-760i
Hallo, ich nochma.
Problem hatte sich geklärt die Codierungen sind alle in ordnung. Nach der Fahrt zum freundlichen fiel uns der extreme Abgas gestank am Fahrzeug auf und als wir die Motorhaube öffneten glühte der rechte Kat. Somit hatte sich geklärt das scheinbar der Kat zu ist, würde auch das halbe Abwürgen und Klopfen des motors erklären und den Leistungsverlust.
Bauen jetzt den Kat aus und einen neuen ein.
Danke trotzdem erstmal.
Lillyan
24.04.2012, 14:22
Mr. Diesel
Wow... da kommt aber grad alles zusammen. Hoffentlich hast dann mal Ruhe ![Nein](images/smilies/no.gif)
24.04.2012, 18:36
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: Hand built in England
Glaub ich noch nicht ganz.
Wenn der so zu war und die Leistung so dermaßen schlecht, hat die Kopfdichtung jetzt eventuell auch schon nen Fang.
Ich drück die Daumen, dass es nicht so ist.
LG, Joe
24.04.2012, 18:41
Mr. Diesel
Was ich nicht kapier: der Fehler war da, dann auf einmal weg und nun wieder da ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
24.04.2012, 18:44
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Hat sich der Minolith gedreht...blöder Fehler und viel Glück!
24.04.2012, 18:47
weißt nimmer letztes Jahr bei mir? Hatte ich am E38 auch so ähnlich. Nur hab ich zuerst nach dem Kat geschaut und Glück gehabt.
