Modell E65/E66 |
21.04.2011, 04:49
Fahrzeug: 740i(2005)
Türdämpfer wechseln?
hallo
hab ein klitze kleines problem mit meiner beifahrer tür,die türen haben ja wie bei jeden auto knackpunkte so das sie aufbleiben auf bestimmt positionen.meine beifahrer tür will einfach nicht aufbleiben,wenn man sie von innen öffnet springt sie ein bisschen auf als wenn sie soft-open automatik hat wenn man die tür dan im geöffneten zustand los lässt fällt sie genau auf den selben punkt wieder zurück
wie gesagt keine knackpunkte zu erkennen,kann ich nun einfach der dämpfer in der tür wechseln oder ist dies etwas kompliezierter??
Schöne ostern wünscht euch Jj
22.04.2011, 14:46
Fahrzeug: E66-745 LI
Da gibt es keine "knackpunkte" die Dämpfer sind so das sie da halten wo Du sie hin schiebst, also keine z.b. 2 festen punkte, da wird wohl der Dämpfer seinen Geist aufgegeben.
mööt...mööt...
22.07.2013, 18:51
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
beo meinem 2002er 730d sind de
hinteren dämpfer auch fast ohne Funktion.
wie geht das wechseln der Dämpfer ?
danke und gruss
theo
25.07.2013, 16:31
Fahrzeug: E65-750i (05.2006)
defekter Dämpfer
habe das selbe Problem an der Fahrertüre beim 750i FL.
Habe den Dämpfer bei BMW mit Mitarbeiter-Rabatt (dank einem Kumpel von mir) für ca. 60€ geholt, jedoch noch keine Zeit zum Wechseln gefunden.
Die Anleitung zum Wechseln des Dämpfers kann ich bei gelegenheit mal hier reinstellen.
25.07.2013, 16:33
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Anleitung würde mich auch mal interessieren. Muss dafür die ganze Türverkleidung ab?
25.07.2013, 22:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tür erkleidung ab, Dämpfer wechseln, Tür erkleidung drauf, ist relativ einfach und in 1-2zu machen
22.10.2013, 13:17
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Türdämpfer
Bitte Anleitung schicken. thfrischmuth@gmail.com.
Bekomme die Dämpfer nicht aus der Öffnung.
Türverkleidung ab "JA", aber dann kommt noch die Trägerplatte.
Muss die auch noch ab ?????
Gruß & Danke.
Thomas
22.10.2013, 13:40
Mr. Diesel
Ja logisch... wie willst sonst rankommen
2min Arbeit und das Ding ist ab. Ist beim E65 ja echt gut gemacht.
24.10.2013, 15:44
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Habe das selbe Problem. Bitte stelle doch die Anleitung zur Verfügung.
25.10.2013, 00:16
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Anleitung Türpappe ab: Siehe Thema knirschende Fensterheber in Tipps&Tricks. Habe danach meine Türschlösser getauscht und war praktisch an den Dämpfern.
