Hallo Freunde,
ich bekomme seit ein paar Tagen in unregelmäßigen Abständen die Meldung mit gelbem Symbol.
Nach löschen vom Speicher kommt die aber meist irgendwann wieder.
Ich hab schon mal nach dem "Gurtstrammer" gesucht. Im ETK gibts leider keinen?
Kann da der besagte Stecker schuld sein? Oder deutet das auf meine Batterie hin?
Wie bekomme ich das am besten raus?
Danke, VG Dad
O.K. und jetzt nicht steinigen.
Der Fahrersitz ist doch eh immer belegt. Wozu die Sitzerkennung. Kann man die rauscodieren / bzw. ich weis das man es kann aber was ist dann?
Oder das hier:
Ist da ne Alternative? Der Aufwand ist mir eigentlich zu groß. Kommt eh Irgendwann wenn die Sitzheizung aufgibt.
Das ist ja ok. Bei einem Unfall sitzt ja in der Regel auch einer auf`m Fahrersitz
Oder sollte zumindest.
Deshalb denke ich ja im Gegensatz zum Beifahrersitz das man das wegcodieren kann/könnte.
Ich weis doch das du den Fahrersitz meinst,ich hatte das nur so in den Raum gestellt,falls es mal nicht der Fahrersitz sein sollte.
Ausserdem,ist das keine Garantie,das er bei solchen steckern oder mit dem Weck-codieren auch noch die Funktion des Airbags gegeben ist.
Musst du selber wissen,schaue mal im Cockpit,vieleicht ist da die Meldung drin,vieleicht meldet sich ja der Benni.
Ich hätte mir lieber eine neue Matte eingebaut,sicher ist sicher.
MFG LAKI
Hi.
An den stecker zur sitzbelegungsmatte kommst du wenn du den sitz hoch und nach vorne fährst. Dann hinten im fond bücken und unter den sitz schauen. Der stecker steckt an einem schwarzen Kästchen an der seite. Zum stecker hin führen paar drähte die selbst aus dem Kästchen kommen.
Man kann die leuchte im kombi auch durch rauscodieren 'lassen' der sbe. Wo und wie per pn ...
Ich finde bei Leebmann diese verkorste Matte nicht
Ist die denn nicht bei den Sitzen mit drin ? Bei Suche unter Sitzbelegung bzw. Sitzbelegungsmatte kommen nur die Xer ...
Für jedwede Hilfe die zum ergreifen der Matte führt bin ich sehr dankbar.
Ach ja, mal ne Frage nebenbei, woher weiss der Fuchs das ich nicht angeschnallt bin wenn ich im Auto sitze, hat aber einen Fehler wegen der defekten Sitzerkennungsbelegung ?
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
