Modell E65/E66 |
31.12.2010, 17:33
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Technische Daten - Änderungen 06 - 08
in der ADAC Autodatenbank werden beim 730d für die Modelljahre 05 - 07 und 07 - 08, also alles FL bzw. LCI, unterschiedliche Datensätze angeboten. Aufgefallen ist mir der Unterschied im Verbrauch bei identischen Fahrleistungen:
Während im ersten Fall für Verbrauch Verbrauch Innerorts / Außerorts / Verbrauch Gesamt 11,3 / 6,4 / 8,2 l/100 km angegeben werden, sind es im zweiten Fall 10,9 / 6.2 / 7.9 l/100 km
Hier im Forum ist unter "Technischen Daten" eine solche Unterscheidung nicht zu finden.
Gibt es diesen Unterschied wirklich?
Wenn ja, durch welche technische Veränderung wird er begründet?
MrOsprey
31.12.2010, 18:24
Mr. Diesel
Laut TIS kam Ende 2006 der M57TU2TOP. Einzige Änderung wurde am Turbolader vorgenommen (2-stufig) Dadurch hat er 14PS mehr Leistung und ist haltbarer. (siehe Anhang)
mfg Benni
EDIT: Sehe gerade das der garnicht in E65 eingebaut wurde.
31.12.2010, 20:04
Jedem das Seine
ich denke eher das liegt am DPF
31.12.2010, 20:05
Mr. Diesel
DPF kam schon 03/05. Das kanns nicht sein.
31.12.2010, 20:11
Jedem das Seine
was sich 2007 geändert hat ist das gewicht,entweder neues meßverfahren oder sonst was, daher errechnet sich auch ein anderer verbrauch,
01.01.2011, 14:49
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
das Gewicht ist ja nur ein Nebenprodukt einer Änderung. d.h. es muss irgendetwas schmaler, schmächtiger, mit neuere gewichtsreduzierenden Technologie usw. verändert worden sein. Geringeres Gewicht ergibt aber natürlich auch weniger Verbrauch
01.01.2011, 17:58
Das Leergewicht (eigentlich Leermasse) hat sich von 1900 auf 1975 kg erhöht. Damit gehört die höhere Masse zum geringeren Verbrauch. Also muss es noch etwas anderes sein.
Hybrid-Darstellung
