Alt 31.08.2010, 15:59   #1
bob74
Fahrzeug: e65-730d
Standard Knacken u. knistern aus den Boxen
hallo habe seit paar tagen ab und zu knacken u. knistern aus den boxen und der ton halbiert sich danach selbstständig. es handelt sich um e65 730d 10/2004. auch wenn radio aus ist , knistert ab und zu . was könnte es sein.
mfg. losinski
bob74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 00:24   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Standard Lautsprecher knistern
Hey,
Hast du schon eine Lösung gefunden wegen dem Lautsprecher knistern ?
Gruß Peter
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 06:49   #3
sebastian82327
bei mir knakert auch der linke vordere Lautsprecher wenn ich ganz aufdrehe, habe L7, kann es sein das die eine box hin ist?
Alt 28.09.2010, 14:55   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
dein LS ist im a*sch!!!!
ps. wenn man das system des öfteren voll aufdreht, dann ist es kein wunder
Alt 28.09.2010, 15:02   #5
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Hallo Oddy
ich glaube so eine diskussion hattest du mal mit Knuffel
Um ganz sicher zu sein sollte der TE am besten die lauftsprecher mal tauschen,wenn der fehler mitwandert ist der LS defekt
Wenn der fehler auf der gleichen seite bleibt das ist doch das ASK oder der Verstärker defekt
Wenn ich das nicht mehr gut in erinnerung habe,dann darft du mich gerne korigieren
MFG LAKI
Alt 28.09.2010, 15:27   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er schreibt, dass sein LS beim vollaufdrehen kratzt knackt etc... sonst nicht!!!
das ist mit iner 99% warscheinlichkeit der ls
beim defekten ask ist es umgekehrt, leise -> kratzen
laut-> kein kratzen!!!
aber ich bin auch nur ein mensch
Alt 28.09.2010, 06:51   #7
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ich habe ab und an mal ein Knistern aus dem Bereich der Hutablage.
Hab das L7.
Es verändert sich aber nichts am Ton oder so, nur ein kurzes knistern und fertig....
Fehler sind keine hinterlegt im Audiosystem... kennt das jemand?
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 08:27   #8
bob74
Fahrzeug: e65-730d
hi, leider noch nicht
Alt 28.09.2010, 10:04   #9
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Deine "Dachrinne" sieht gut aus.
Hast du einfach einen Streifen Plexiglas gekauft und den dann mit dem Heißluftföhn so hinbekommen?
So ungefähr,fast richtig
Wie hast du das dann befestigt oder ist das nur gesteckt?
Passt einsA wird einfach dazwischen gesteckt,passt wackelt-nicht und der Verstärker bekommt noch luft durch die kühllöcher.
Was würdest du verlangen? Prototyp hast du ja schon als Muster
Was möchtest du denn ausgeben
LG
MFG LAKI
Alt 28.09.2010, 11:19   #10
peter777
Schreib einfach per PN was du haben möchtest dafür, ich hab keine Ahnung was das Material kostet und wie viel Aufwand es ist.
Überleg dir einfach was und sende mir eine PN.
DANKE!
Peter
HiFi/Navigation: Knacken und Knistern aus den Boxen rattenzuechter BMW 7er, Modell E38 16 30.06.2009 11:15
Leises Knacken aus den Boxen wenn Radio aus ist 730er Bayer BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2009 10:42
HiFi/Navigation: Knacken u. knistern aus den Boxen Piero BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2008 14:04
HiFi/Navigation: E38 740i mit DSP - Knacken u. knistern aus den Boxen koertsch BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2008 12:51
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
