Zitat von jimjones
die batterie ist doch aber schon neu nur die entläd sich jetzt ja komplett
sitzbeleuchtung geht nach 50 min immer noch nicht aus
wie meinst du das mit sicherungen ziehen?
die kann so neu sein wie sie will. wenn sie dauernd entladen wird, ist die bald wieder platt.
das powermodul schaltet zwar nach 60min alles ab, aber wenn die batterie nie richtig geladen wird (kurzstrecke) dann ist bald die neue auch fertig.
auf jedenfall kommen deine fehler durch unterspannung...
normalerweise misst man den ruhestrom und zieht so lange die sicherungen bis der ruhestrom auf normalen wert abfällt. somit hat man den übeltäter gefunden.
ich würd mal mit den sachen anfangen, die auch bei deinen BC Meldungen auftauchen.
hast Komfortzugang?
