Modell E65/E66 |
05.02.2010, 17:36
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Vorher lackieren oder nachher?
Hab da mal eine Frage - was ist besser ?
Ich muss die Stossstange / Kotflügel lackieren lassen. Soll ich nun die Teile ausgebaut zum Lackierer bringen oder eingebaut lassen und er lackiert am Fahrzeug ? Ein- bzw. Ausbau mach ich selber.
Am Anfang war der Propeller
05.02.2010, 17:43
Fahrzeug: 740i(2005)
es kommt drauf an was für ein lackierer
also ich persönlich würde meine teile selber ausbauen,bevor da irgendwelche azubis rumbasteln
lg
05.02.2010, 17:57
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, wenn beide Teile komplett lackiert werden müssen und es ordentlich sein soll, denke ich mal ausbauen!
Muß es denn komplett sein oder würde auch Smart Repair helfen (z.B. wenn es nur kleinere Stellen sind)?
Mittlerweile ist die Technik schon richtig gut, konnte mich vor kurzem davon selbst überzeugen.
Tiefer Schlüsselkratzer über die komplette Beifahrerseite an dem Fahrzeug meiner besseren Hälfte, Farbe Silber, nach Reparatur nichts mehr zu entdecken, hab bei Sonnenlicht schon fast mit den Augen die Tür berührt  .
Dabei wurde nichts aus oder abgebaut, aber wie gesagt, kommt natürlich auf den Schaden an.
Gruß Dietmar
05.02.2010, 18:26
Bei "Anbau-Teilen", wie Kotfluegel, da wuerde ich auf jeden Fall, diese Lose zum Maler bringen, und sie nach der Lackierung montieren. Auf diese Weise, ist das Teil an allen Stellen vor Rostangriff, besser Geschuetzt.
Gruss dansker
05.02.2010, 18:38
ja klar!
und von beilackieren habt ihr noch nie was gehört?!
grüße
chris (der zwei verschiedene avusblau auf seiner emmy hat!)
05.02.2010, 19:03
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sagen wirs mal so...
wenn du die demontierten teile hinbringst, kanns halt sein, dass zur tür bzw. motorhaube ein farbunterschied entsteht... allerdings kommt der lacker besser an alles ran.
bleibt alles dran, lässt sich immer noch ein farbton-angleich machen wenns zu krass wird.
05.02.2010, 19:36
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ausgebaut ist immer besser. Ausserdem wird es günstiger. Die Arbeit vom Ausbau oder Abkleben bleibt ja dann gespart.
Farbunterschiede gibt's bei guten Lackierern so gut wie gar nicht!
05.02.2010, 19:40
BMW süchtig
Wenn Du die Teile zum Lacker bringst nimm die Tankklappe als Muster mit  Dann hat er ne Vorlage um die Farbe anzupassen
MfG Denis
05.02.2010, 19:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
so zum lacker fahren, kommt natürlich drauf an was genau mit deinen teilen ist und wozu du lakieren möchtest?
da ich davon aussgehe, das es sich um deine originalteile handelt und diese schon von werk aus lackiert sind, brauchst du dir ja um weiter oben erwänte Roststellen keine sorgen machen. Lackieren am auto geht sehr gut. Baust du die Klamoten ab, wirst du schwierigkeiten beim wiederverkauf haben, weil man dann an der schrauben sehen wird das die kotflügel
ab waren, (schrauben). Spaltmasse bleiben erhalten etc. also fahr so zum lacker.
