| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.05.2009, 10:42
V8 Connaisseur
Paralell 2 XP auf 1 Rechner möglich?
Hi Freunde,
ich will meinen Hauptrechner neu aufsetzen, da das aber derartig umfangreich ist und mehrere Tage dauern wird hätte ich folgende Idee:
Mein Mainboard hat beide Schnittstellen, da könnte man doch die HDD's dirnlassen und einfach im BIOS abschalten, dann nur die SATA aktiv lassen und mit dem Installieren beginnen. Wenn ich dann wieder arbeiten möchte, sollte einfach im Bios die alte wieder aktiviert und die neue SATA abgeschatet werden.
Alte HD's sind noch von der alten Schnittstelle mit ATA100,
die neue HD hat die aktuelle SATA-Schnittstelle.
Frage: Geht das, oder ist mit Problemen zu rechnen, bedeutet ein Abschalten im BIOS auch wirklich ein komplettes "Verstecken" der abgeschalteten Platten für das Betriebssystem?
Harry
02.05.2009, 14:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Harry.
Die meisten MBs haben einen Bootmanager ( via F8 aufzurufen).
Dieser erlaubt dir die Auswahl, von welchem Laufwerk Du booten möchtest.
Sprich : Mit welcher XP-Variante.
Die Installation solltest Du sicherheitshalber bei abgezogenem, altem
Laufwerk vornehmen!!
Dann kann der alten Pladde nichts passieren.
Wenn fertig , siehe oben.
Knuffel
02.05.2009, 14:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Die Platten tauchen auch unter Windows wieder auf. Werden aber, wenn sie im BIOS deaktiviert werden, dann nicht beim booten mit einbezogen.
Für solche spielereien ist eigentlich Partition Manager zu empfehlen. Da werden Partitionen/Platten als "unsichtbar" gekenntzeichnet und tauchen erst wieder auf, wenn sie via PM dann wieder "sichtbar" codiert werde.
Aber Achtung: Die Platten/Partitionen tauchen zwar auf, sind aber NICHT-Formtatiert und somit nicht beutzbar - es sei du formatierst sie. Aber dann sind die Daten darauf weg.
Für einfache Boot-Manager im geschäftlichen Bereich empfehle ich Boot-US.
Bei der "Privat-Version" geht nur das Verstecken der Partitionen für das Betriebssystem. Profis wie ich können dennoch darauf zugreifen (vllt. auch Viren  ). Bei der Prof-Version geht da gar nichts mehr...
Geändert von rubin-alt (02.05.2009 um 14:43 Uhr).
02.05.2009, 21:12
Hm, ich kaufe mir immer neue festplatten wenn ich windoof neu aufsetzte und lasse die alten drin, ich bekomme immer ein auswahlfenster welches windows ich starten möchte, nach 10 sek oder so startet der rechner automatisch die neuste version wenn ich nix wähle.
Find ich praktisch da eine zig GB platte aufzuräumen enorm viel aufwand für mich bedeutet^^
Oder war die frage hingehend gestellt 2x windows parallel zu nutzen, so quasi mit 2 monitoren und so?
02.05.2009, 21:22
V8 Connaisseur
Hi Junx,
danke schonmal für die Antworten werde mich mal an die Arbeit machen ;-)
Herzlichen Dank für die Tipps!
@ Muffe
gemeint war schon, dass ich die Maschine neu aufsetzen will - nur dauert das so furchtbar lang bis ich alle Programme wieder aufgespielt habe - insofern wäre das sogar die Ideallösung, wenn ,am beim Booten das Bootsystem auswählen könnte - dann hätte ich ja auch noch glatt Zugriff auf alle Daten von der alten HDD  - coole Sache
Harry
02.05.2009, 21:50
Dann mache es wie Muffe vorschlägt. Platte rein und einfach installieren. XP erstellt selbst das Bootsystem und es reiht die andere Platte hinten rein.
02.05.2009, 22:02
Die Bootreihenfolge und deren Einstellungen findest du dann auf der neuen XP Partition und diese Datei heist dann boot.ini.
Darin kannst du dann einstellen, daß er die 2. XP (die Alte) nach xx-Sekunden starten soll.
07.05.2009, 18:00
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Auch wenns schon ein bisserl älter ist. Wenn Dir die Daten lieb und teuer sind, zieh lieber den Stecker von der Platte ab
Ich benutze schon seit einer Ewigkeit eine Software namens HyperOS. Habe 3x Vista und 1xXP auf der Maschine, um einfach verschiedene Einstellungen zu haben ( zum Daddeln, mit Virenscanner, ohne, Mail usw. )
Ausserdem lohnt sich immer die Investition in eine externe USB Platte mit ausreichend Kapazität um Backups zu machen.
Daran denkt man meist erst, wenn das Kind schon längst im Brunnen liegt und alles weg ist..ich weiß, wovon ich rede
Wenn Du Hilfe brauchst -> U2U und ich tu mein Bestes
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
