Alt 16.10.2021, 20:04   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Motor ruckelt bei geringen Drehzahlen
Hallo zusammen,
mein E65 750li ruckelt im Leerlauf und bei geringem Tempo relativ kräftig, egal ob Motor warm oder kalt. Die Drehzahl fällt stark ab und schwankt dann immer wieder zwischen 500 und 1000rpm. Dennoch beschleunigt der Wagen sauber durch und ist bei höheren Drehzahlen unauffällig.
Die Fehlerdiagnose weist Fehlzündungen auf mehreren Zylindern sowie Zündspulenfehler aus. Allerdings: Sobald ich den Luftmassenmesser abziehe, läuft der Wagen nach wenigen Sekunden komplett rund. Die ausgelesenen Werte des LMM sind jedoch im plausiblen Bereich.
Meine Ideen jetzt:
- Der LMM ist defekt (aber wieso dann die Fehlzündungen im FS?)
- Die Zündspulen sind defekt (aber wieso läuft er bei höherer Drehzahl und ohne den LMM?)
Kommt jemandem das Ganze bekannt vor? Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Viele Grüße!
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
