Alt 12.08.2017, 01:18   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wandler defekt? e65
Hi
Habe ein rucken beim abbremsen bzw verzögern,
Bin mir nicht sicher ob er in diesem Moment am runterschalten ist.
Beim beschleunigen schaltet er butterweich.
Manchmal würgt er beim stehenbleiben fast den Motor ab.
Habe den Fehler auslesen lassen und Ergebnis war "wandlerkupplung defekt/fehlerhaft.
Ist es sicher das er defekt ist? Will nicht unnötig Sachen tauschen die den Fehler nicht beseitigen.
Hat schon mal jemand den wandler getauscht?
Wie hoch sind die Kosten?
Danke Gruß
Geändert von D.R.I.V.E.R (12.08.2017 um 01:53 Uhr).
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
