Modell E65/E66 |
18.05.2014, 02:17
#61
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
So habe es nach plan dran gelötet. Soweit so gut habe im auto bei audio kanäle einzeln ausprobiert sound kommt von beiden um den unterschied zu merken habe wärend des sound checks den linken bzw rechten audio signal rein und rausgesteckt und habe folgendes gemerkt: der bass wird schärfer es knall richtig das ist besser geworden. Aber leider noch ein negativer vermerk es zzzzzzscht bzw summt immer noch bischen bzw wie vorhin woran kann das liegen? Wird das immer so bleiben weil wir die audio eingänge einfach aus dem tv modul rausgeholt haben oder gibt es dafür auch eine lösung?
Freue mich auf vorschläge die ich verbessern könnte
18.05.2014, 08:32
#62
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, auf dem ersten Bild, sieht es so aus, als würdest du den Kondensator nicht mitbenutzen!?!?
Du hast die Eingänge direkt auf den Chip gelötet....
Du musst die Eingänge auf die eine Seite vom kondi löten und den kondi dann auf den Eingang vom Chip, so hat der kondi keine Funktion
Geändert von oddysseus (18.05.2014 um 10:54 Uhr).
18.05.2014, 11:54
#63
Aso war damals schon verwird warum ich es auf den kondi löten sollte .
Genau ders nur auf einer seite gelötet. Habs dann falsch verstanden und was hat der kondi für ne funktion gehen dann die zscht bzw summ gereusche weg?
18.05.2014, 12:05
#64
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hoffentlich,
als laie würde ich sagen er filtert die gleichstromanteile weg, ob das stimmt
probiere es aus!
ps. habe doch so nen schünes bild gezeichnet, da habe ich den kondensator mit eingezeichnet
18.05.2014, 12:44
#65
Deine Zeichnung ist super, mit dem kondisator am anfang hies es ja ich solle es auf den kondi löten da dachte ich mir häää auf dem kondi ist kunstoff bzw ein material was das lötzeug nicht hält, war meine dumheit
Dann habe ich es einfach wie auf dem Bild von mir gelötet werde es gleich mal ändern und den kondi mit reinziehn in die verbindung mal sehen obs dann besser wird
18.05.2014, 13:20
#66
Hab schlechte nachrichten, beim löten ist mir der kondensator aus der pinzette gesprungen auf den boden, kann ihn nicht mehr finden
Muss schauen das ich das teil wieder finde
18.05.2014, 23:56
#67
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Ich glaube das Pfeifen kommt doch von der Lima ... Wie oddy schon richtig liegt Gleichstrom etc evtl nen entstörfilter iwie dazwischen ?
Das Video könnte man auch auf myvideo Laden ..
Lg
28.05.2014, 18:45
#68
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Kann mir jemand sagen wo der Kondesator ist? Oder brauche ich zusätzlich einen? Und wenn was für einen oder woher.
28.05.2014, 20:21
#69
Leider bekomme ich kein Bild! nur ein schwarz weißes und das ist so verrauscht, dass man eigentlich gar nichts sieht. Was kann das sein?
30.05.2014, 16:38
#70
Das mit dem Kondensator ist für den sound der ist im video modul auf der platte.
Das du kein Bild bekommst liegt vllt daran das du dein video signal an die falschen pins gesteckt hast, weil so wie du erklärst ist das das normale schwarz weis bild mit rauschen wenn du kein analog signal empfangen kannst.
