Alt 24.03.2011, 20:31   #61
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Besser als das hier:
Alt 24.03.2011, 20:34   #62
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Mir kommt so vor, als würde man hier ALLES ins Lächerliche ziehen
Alt 24.03.2011, 20:34   #63
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie kommst den da druff
aber recht hast, ne Foto anleitung unter Tipps+Tricks wäre ne idee für die nachwelt,
Alt 24.03.2011, 20:37   #64
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habe zu viel in dem fred gelesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-e...en-157987.html
Alt 24.03.2011, 20:39   #65
wolfgang
Jedem das Seine
ja, hättest das gedacht das Laki seine klöten opfert bei ner Wette
Alt 24.03.2011, 20:58   #66
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hätte er seine Eier nicht verwettet, hätte ich bis heute nicht gewusst, dass er welche hat edit: hatte
Geändert von oddysseus (24.03.2011 um 20:59 Uhr). Grund: siehe edit:
Alt 24.03.2011, 20:59   #67
wolfgang
Jedem das Seine
oh, jetzt gehts aber drastisch zur sache, der arme Laki gibt sein bestes und verwettet die besten stücke und du unterstellst ihm sowas
Alt 24.03.2011, 21:33   #68
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard hier die Fotos vom Laufwerk
hier die Fotos...
Dateityp: jpg Bild 5-400.jpg (19,6 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 6-400.jpg (18,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 7-400.jpg (16,3 KB, 61x aufgerufen)
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 20:03   #69
Tommy.Trader
Hi an Alle.
Also jetzt hab ich alle Seiten dieses Threads durchgelesen.
Vorweg hab ich das hier gelesen und ODDY und LAKI stellen fest ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/navig...-152188-2.html
ICH HAB DEN SELBEN FEHLER GEHABT (NUR mit Navi-CDs funktioniert es jetzt).
Hab jetzt den 10er CD-SATZ (Europa - VDO Dayton 10 CDs v. 2010-2011 und den BMW Navigation CDs Road Map Europa 2009-2010) zum laufen gebracht und navigiere seitdem durch ganz Europa mit zeitweiligen SYSTEM-NEUSTARTS während der Navi-Fahrt.
Aber es nervten mich die Aussagen beim , dass ein Update/Upgrade von NAV01 auf NAV02 ODER NAV03 nicht möglich seien bzw. viel Euretten kosten soll.
Durch diese Diskussion hier find ich im Netz folgende LINKs, wo ein BMW-Kollege die Aussage trifft, dass man von NAV01 bis NAV03 untereinander im Plug&Play tauschen kann !!!
Er schreibt, das sein Vater einen NAV02 verbaut hatte und er und sein Dad einfach einen NAV03 eingebaut haben und die Sache lief. Dabei kam auch eine neue Oberfläche und die "schönen" Vorteile des NAV03
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/536812/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/335511
BITTE LEST EUCH DAS DURCH UND VERIFIZIERT DIESE AUSSAGE - DANKE
"Jetzt" mach ich mich mal auf die Suche nach einem NAV03 - ob nur zum Test für Verifizierung oder gleich auf UPGRADE.
Was ich noch gerne wissen würde, da ich schon mal ein DVD-Tauschlaufwerk getestet habe und dabei
die ORIGINALEN HIGH DVDs immer ausgeworfen wurden, was da vll FALSCH GEALAUFEN ist.
LG Tommy
Diese CD hab ich vom und konnte gelesen werden - 8.4.4 ist installiert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xoutpost.com/attachments/...b-img_0921.jpg
Zur Erklärung der verschiedenen Systeme und Software:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Sat Nav Operating System Upgrade Disks / Map Disk Supplies / How To Guides
Die Links wie gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Navigation V32 SIB - Xoutpost.com
Letzte V32-Version "Beschreibung-V32 has been released and is now available":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) V32 has been released and is now available - Xoutpost.com
Alt 21.04.2011, 20:24   #70
bmw-master1979
Hamann7
Die einzigen Vorteile vom Navi 03 sind,Blitzer Pois,Wolken,Postleitzahl,schneller.
Mir reicht mein Navi02 volkommen aus,der umbau geht ohne Probleme,aber es muss dazu auch der Bildschirm vom FL verbaut werden.
MFG LAKI
E65-Teile: CD-Navigationsrechner Skorpion200 Suche... 0 22.12.2010 19:32
HiFi/Navigation: Navigationsrechner sagt, es sei keine CD drin sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 44 13.05.2010 13:34
Elektrik: Navigationsrechner Nassauer BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2006 22:07
Elektrik: Navigationsrechner Alex.R1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.10.2005 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
