Alt 01.09.2013, 14:35   #61
simsim
Fahrzeug: E65-745i
Der Fehler wird durch egal welche Spray 's wieder kommen. hab am Anfang auch mit kontaktspray rumhantiert... und es kam immer wieder. Wann und warum sollte man je die Tür abmachen (was ja durch das verlöten dann nicht mehr so einfach ist) deshalb ist und bleibt das die auf Dauer beste Lösung !!
simsim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 06:02   #62
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Moin,
auch mich grüßt die Meldung Airbag Fond links gestört seit einer Weile.
Erste Maßnahme: Fehlerspeicher Auslesen, Widerstand zu hoch, Stecker reinigen, Kontaktspray, Fehlerspeicher löschen und alles schick.
Vor kurzem wieder die Meldung. Gut, selbes Spiel durchgezogen. Fehler kam aber sofort wieder. Dachte ok, dann löten wir die Sache. Stecker getrennt, nur die beiden Airbagkabel ausgepinnt und verlötet. Fehler gelöscht. Zündung aus und an dann das.... Airbagfehler Fond links....
Nur leider sagt er ab jetzt: Widerstand zu gering. Widerstand beträgt 1,56 Ohm. Ich habe den Fehlerspeicher leider vorher nicht nochmal ausgelesen gehabt. Ich kann aber Fehler beim verlöten ausschließen.
Jemand eine Idee?
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 11:39   #63
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
#Push.
Keiner eine Idee für scarface?
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 16:56   #64
Dragon19
Benutzerbild von Dragon19
Fahrzeug: E65-735i (02/2003)
Versuch mal alle zu verlöten bis auf die zwei Dickeren Kabel.
Wenn das keine Wirkung hat mach die Dicken mit.
Dragon19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 07:41   #65
scarface21
Werde ich testen. Danke für den Tipp. Ich berichte.
Alt 25.04.2014, 00:53   #66
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Habe den gleichen Fehler. "Zündpille Widerstand zu groß".
Jetzt ist bei dir der Widerstand zu gering? Sollen wir jetzt etwa einen Widerstand einlöten oder was? lol ... BMW eben ...
Ich mache das morgen auch mal (TÜV in paar Monaten). Ich werde es mir zwar noch raus suchen, aber trotzdem für die anderen: Welche Pins im Türstecker sind vom Airbag? (Damit man erst nur die anlötet). (Lautsprecher links in der Tür knarzt auch manchmal, den löte ich lieber auch mal an bevor ich einen neuen kaufe)
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 08:39   #67
scarface21
Bin noch nicht weiter zum löten gekommen. Wollte aber mal meine Fehlermeldung präsentieren.
Kann jemand damit etwas anfangen?
Mich irritiert nur der Text unten. Ich hab den Speicher und paar mal gelöscht. Die Lampe bleibt auch aus bis zur nächsten Zündung an...
Sollwerte waren glaub ich 2,03 Ohm, meiner liegt bei 1,56 Ohm.
Dateityp: jpg image.jpg (72,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 30.04.2014, 08:41   #68
Wally
Hehe, ich auch nicht.
Geh mal in IN*A auf Status lesen und schau dir die Analogwerte an, glaube da wird der Widerstand angezeigt.
Alt 30.04.2014, 10:56   #69
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
So war es bei mir auch am Anfang... Fehler beim Ausmessen nicht vorhanden aber noch gespeichert.
Nach dem Löschen war er weg und kam erst nach Wochen wieder.
Wenn er jetzt wieder kommt, ruckel ich etwas am Stecker C-Säule und lösche ihn... gut is.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 11:56   #70
scarface21
Warum C Säule? Sollte das nicht im der B Säule liegen?
Mein Fehler lässt sich löschen und ist sofort beim nächsten einschalten der Zündung wieder da.
Airbag im Fond links gestört thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2012 16:14
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 19:13
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
