Modell E65/E66 |
25.02.2014, 15:33
Timm L
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Keyless go Türgriffe
Hallo liebe Mitstreiter,
Vielleicht kann mir ja eben jemand schnell helfen, meine Keyless go Türgriffe sind, wie so fast jedem, teilweise kaputt. Habe mir gebrauchte besorgt und diese soweit repariert. Ist es normal, dass die die jeweilige Tür beim ziehen sofort öffnet, nur an der Fahrertür muss man 2 mal ziehen, beim ersten mal entsperren sich alle Türen und die Tür an sich geht erst beim 2 ziehen auf. Aber warum gerade nur bei der Fahrertür?! Will ja eigentlich, dass es bei allen Türen so ist, dass sie sofort beim ersten mal ziehen öffnen.
Vielen Dank
Timm
25.02.2014, 15:40
Mr. Diesel
Dieser Griff ist auch kaputt = Ist nicht normal
25.02.2014, 15:40
V12-infiziert
Wie hast Du die denn repariert  ?
Der Fahrertürgriff ist halt defekt...
25.02.2014, 16:05
Timm L
Na ich habe sie geöffnet und die Kabelbrüche durch den Wassereinbruch neu gelötet. Das komische ist, dass ich einen anderen Türgriff, der auf der fahrerseite hinten einwandfrei mit einmal ziehen funktioniert auch vorne eingesetzt habe, wo ich dann aber wieder 2 mal ziehen muss. Kann man das evtl. codieren?
25.02.2014, 16:06
V12-infiziert
Nein, er ist einfach defekt.
25.02.2014, 16:11
Timm L
Aber wieso funktioniert er in der hinteren Tür einwandfrei mit 1 mal ziehen und wenn ich ihn vorne Einbaue nur mit 2 mal ziehen? Dann kann er doch nicht defekt sein?!
25.02.2014, 16:22
Fahrzeug: E66-750iL
Moin Moin
hüstel....ääh....redet ihr von den Türgriffen innen oder außen ?
Bei der Fahrertür muss ich innen auch 2x ziehen, bevor ich aussteigen kann. Außen nur einmal...
Gruß Stefan
25.02.2014, 18:02
V12-infiziert
Zufall - mehr nicht
Hybrid-Darstellung
