Modell E65/E66 |
05.12.2019, 16:19
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Monitor beim E 65
20191205_102913.jpg[/ATTACH][/ATTACH]Hallo, ich habe ein Problem mit dem Monitor in meinem Fahrzeug. Der Monitor fing langsam an zu zittern, anfangs war noch einigermaßen was zu erkennen, aber nun ist das Bild auf dem Monitor so schlecht geworden, dass gar nichts mehr zu erkennen ist.
Kennt einer von Euch dieses Problem ? Was könnte das sein ?
Ansonsten sind alle weiteren Funktionen in Ordnung.
Wollte gerade noch 2 Bilder hinzufügen, läßt sich aber leider nicht hochladen.
Geändert von Pepe1 (05.12.2019 um 16:38 Uhr).
05.12.2019, 17:58
Hamann7
Wenn alles funktioniert,liegt es an deinem Bildschirm,wahrscheinlich defekt.
Schaue in Ebay nach Ersatz,am besten gleich auf FL hochrüsten.
MFG LAKI
05.12.2019, 20:04
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
MFG LAKI
Wo ist der Unterschied zwischen Vfl und Fl?
06.12.2019, 08:57
Hi Laki, das habe ich schon fast befürchtet.
hast Du evtl. einen irgendwo rumliegen ?
Wenn ich umrüsten sollte, passen die Steckverbindungen alle ? oder muss da auch noch was umgebaut werden ?
Zum Ausbau des Monitors : nur die Schrauben oberhalb rausnehmen ?
Vielen Dank.
06.12.2019, 14:35
Hamann7
Alles Plug and Play, muss natürlich Codiert werden.
Ich habe leider nur noch VFL - Bildschirme hier.
Ausbau, obere drei Schrauben raus,
die untere Plastik-Blende nach oben heraus clipsen,
einen Lappen auf die Holzblende legen und den Bildschirm heraus nehmen.
Dauert circa 5min incl. Kaffe trinken
Mfg Laki
13.12.2019, 22:10
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Kurz mal reingegrätscht...
Kann es sein, dass Monitor im 3er eine wesentlich schlechtere Qualität hat, als im 7er?
Selbes Baujahr. Grosses Navi, beide Logic7
Beim 3er denk ich, ich brauch ne Brille.
Irgendwie unscharf, Kontrast fehlt, etwas zu stark die Hintergrundbeleuchtung, dadurch so ein heller Schleier, aber sonst sieht man am Tag nix..
Hybrid-Darstellung
