Alt 01.11.2019, 21:17   #41
Markus525iT
Was aber hier für mich (noch) nicht ins Konzept passt:
Verbaue ich einen falschen Griff (einen hinteren vorne oder wie ich einen RL auf der falschen Seite) haben wir auch wieder das Verhalten wie bei deinem defekten Griff - der Motor fürs elektrische Öffnen wird nicht angesprochen, die ZV aber geöffnet.
Unserer Logik nach bekommt das Türmodul ja nur ein Signal und öffnet ohne weiteres die Türe. Das sollte ja bei einem falschen Griff so auch funktionieren. Tut es aber nicht.
Da muss ich noch mal drüber nach denken.
Markus
Alt 01.11.2019, 22:25   #42
Markus525iT
Jetzt habe ich noch was aus der Funktionsbeschreibung gefunden:
"Funktionsweise
Ein kapazitiver Sensor wirkt wie ein Kondensator.
Wenn sich eine Hand dem Eingriffsbereich des Türaußengriffs nähert, erzeugt der kapazitive Sensor 1 einen Impuls. Die Türaußengriffelektronik wird geweckt und die Authentisierung beginnt.
Wenn am Türaußengriff gezogen wird, ändert sich der Zustand des Zugsensors.
Die Türaußengriffelektronik sendet den Status des Türaußengriffs an das Türmodul. Das Türmodul sendet ein Bus-Signal an das CAS-Steuergerät. Gleichzeitig wird das Signal über den K-Bus an das CAS-Steuergerät gesendet.
Wenn der Türaußengriff gedrückt wird, ändert sich der Zustand des Drucksensors.
Die Türaußengriffelektronik sendet den Status des Türaußengriffs über den K-Bus an das CAS-Steuergerät."
Es handelt sich also um den Zugsensor (wie vermutet) und dieser Status wird sowohl direkt ans Türmodul als auch ans CAS geschickt.
Das Türmodul gibt das Signal dann ebenfalls ans CAS weiter (warum doppelt ist mir nicht klar)
Fürs Türmodul gilt Folgendes:
"Das Türmodul steuert am Systemschloss die Funktionen:
- ZV Zentralverriegelung (Steuerung vom CAS Car Access System)
- SCA Soft Close Automatik
- Elektrisch Öffnen der Türen (bei Sonderausstattung Passiv Access)
Ich gehe aktuell davon aus dass sich das Türmodul das Signal abgreift und damit den Motor ansteuert.
Markus
Elektrik: Komfortzugang - Keylessgo - zeitweise ohne Funktion intru BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.02.2021 11:30
E65-Teile: Suche Türschloss VR Softclose und Komfortzugang LarsDerEisbär Suche... 0 27.07.2017 15:06
E65-Teile: Türschloss Fahrerseite vorne links SCA Softclose PA Komfortzugang Bastl Biete... 1 31.08.2013 17:00
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 14:38
Karosserie: Unterschied Stoßstange mit PDC und ohne commander.1977 BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
