Alt 16.05.2014, 06:30   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Gratuliere dir :-)
Mono heißt,der gleiche Sound aus allen Lautsprechern.
Alt 16.05.2014, 14:39   #42
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
SUPER gemacht! Wenn das mit dem Ton noch geht, mache ich mich auch drann!
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 15:31   #43
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Werde heute Abend oder spätestens morgen mittag das mit dem Audio ausprobieren berichte dann was draus geworden ist.
So wie ich mich kenne werde ich es bis morgen nicht warten lassen und es heute abend schon machen haha
ps. Nachdem das mit dem Sound auch vollbracht wäre ist das eine sehr günstige alternative zu dem gateway 500, weil ich werde die av eingänge in den Handschuhfach oder in der Armlehne verlegen. Dann besorgt man sich einen ich nenn es mal Multimedia Festplatte der ein eigenes Menü hat und zb Videos oder mp3 Datein abspielt. Solche geräte haben auch meisten ein HDMI oder AV Cinch Kabel womit man es an den TV anschliesen kann bzw bei uns der fall im E65 Und schon kannst du Videos und Musik von der Festplatte im 7ner anhören.
Diese Geräte haben auch eine Fernbedinung kannst dann mühe los lieder wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hartware.net Firmenmitteilungen
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 15:45   #44
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das mit dem Ton geht :-)
Das Problem ist Mono und nicht Stereo.
Der Chip kann zwar Stereo, der Pin 2 wäre es, dieser wird aber nicht verarbeitet bzw. Ausgewertet.
Der User hat damals beide Kanäle (rechts und links) über wiederstände zusammengelegt, ist natürlich noch besser!
Denn wenn man nur einen Kanal auflegt, spielen dann zwar alle Lautsprecher, aber falls in der Aufnahme zb. Im rechten Kanal ein Instrument spielt und im linken ein anderes, dann hört man das eine nicht!!!
Legt man beide zusammen hört man alles, kann aber rechts und links nicht unterscheiden was zu verkraften wäre :-)
Probier du erstmal einen Kanal aus!!! Feintuning kann man ja noch später machen!
MfG Odd....
Alt 16.05.2014, 16:57   #45
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
ich hüpf mal mit in den Thread alles schön und gut jetzt hat man einen Video Chinch eingang aber ein Laptop hat einen VGA .. demnach müsstest du wieder einen Wandler kaufen der auch strom zieht und die Auflösung macht auch probleme und alles wirkt sehr dunkel
habs ähnlich bei mir schon drin und dann abgebrochen da TON / Bild etc. sehr schlecht rüber kommt ...
vielleicht kann man sich ja zusammenschließen und ein Projekt starten
lg
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 17:08   #46
sivaslierhan
Was ich am anfang vorhatte mit dem vga und laptop vergessen wir mal kurz habe den adapterkabel nicht vorhanden , die Multimedia Festplatte die ich empfohlen habe habe ich zuhause gehabt nur funktionierte der av ausgang nicht hab ich aber jetzt hinbekommen habe auf werkeinstellung umgestellt also klappt es jetzt wie gesagt heut abend mache ich mich an den sound rann und berichte mal wie es mit der qualität ist und demensprechend vllt doch feinarbeit für sound links und rechts wiederhabe zu haben.
Gemeinsam schafen wir das Projekt
Alt 16.05.2014, 17:28   #47
Regensburger
vielleicht kannst du mit der festplatte dran dann ein bild vom Menü und ein Bild von der Titelliste auch machen ob man dort noch schrift oder ähnliches erkennt
dann an die Arbeit
Alt 17.05.2014, 03:29   #48
sivaslierhan
So bericht von heute nicht viel, hatte heute kaum zeit
Habe es heute leider nicht geschaft den av für Audio rauszuholen, aber habe eben meine Multimedia Festplatte angeschlossen aber mit einem kleinen problem
das teil wird mit 5v betrieben an der Steckdose habe dann Stecker geschnitten und an ein Usb kabel gelötet, damit ich im auto Saft an die Festplatte geben kann (Zigaretten USB Adapter). Leider geht das Teil an senden Bild und so aber die Festplatte dreht sich nicht bzw geht nicht an der Zigarettenanschluss gibt nur 3,3 Volt meines wissens??? Zuhause das selbst gebastelte Kabel an ein USB Steckdosen adapter eingesteckt wieder das gleiche da steht dann das die Festplatte nicht erkannt wird im Bildschirm / TV weil halt zu wennig saft in das Gerät kommt. Werde das versuchen heute mittag nochmal hinzubekommen damit ich bilder auch vom richtigen Menü der Multimedia Festplatte zeigen kann.
Habe Bilder gemacht wie es ausschaut gerade damit man sich besser ein Bild davon machen kann.
ps. die Multi HDD hat sogar SD Karten eingang also kann man das Teil wie ein interface box benutzen
Dateityp: jpg 20140517_021937.jpg (98,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_022011.jpg (93,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_022022.jpg (96,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_022029.jpg (98,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_022057.jpg (99,4 KB, 52x aufgerufen)
Alt 17.05.2014, 16:24   #49
sivaslierhan
Hab eben den AV für Audio gelötet und ES FUNKTIONIERT WIRKLICH !!!
Hab auch Fotos gemacht wie es aussieht hab für mich selber zum Testen wiedermal meine Kamera angeschlossen damit ich den Sound Check machen konnte. Werde gleich noch die Multi HDD anschliesen und ein Musik Video abspielen lassen und aufnehmen um es euch zu präsentieren
Und oddysseus schon ein vorschlag bzw beschreibung wie wir jetzt die feinarbeit machen mit dem Sterio bzw links rechts Ton?
ps. Ganz zu letzt werde ich die Cinch anschlüsse in den Handschuhfach oder Armlehne verlegen in form eines Kasten sollen die anschllüsse rausschauen soll bischen nach nem AV interface aussehen
Dateityp: jpg 20140517_153653.jpg (89,0 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_154348 Kopie.jpg (101,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_153738 Kopie.jpg (94,3 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_154832 Kopie.jpg (93,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_155921 Kopie.jpg (89,7 KB, 63x aufgerufen)
Alt 17.05.2014, 20:16   #50
sivaslierhan
Geändert von sivaslierhan (17.05.2014 um 20:23 Uhr).
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
