Modell E65/E66 |
09.08.2012, 14:33
#41
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von Bluebrain
Was für verschiedene Radio-Ausstattungen? CIC ist immer gleich. Einzig die Blende vorne unterscheidet sich abhängig von der Baureihe. (und die Bauform des Monitors)
Abgesehen davon gibt es sowieso kein CIC-System für den E65.
Ich habe ja auch einen X6.
Aber einen Verrückten, der seinen X6 auseinander nimmt, habe ich im Netz noch nicht gefunden, ich bin scheinbar der erste.
Wenn der CIC immer gleich ist, wäre das ja gut.
Bei dem Nachrüstsystem bei Ebay bieten sie ja auch nur ein Adapterkabel zum CIC an.
Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie ich meinen CIC ausbaue.
Gruß Thomas
10.08.2012, 07:49
#42
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, hier auf dem Bild wird die Sache klar.
Bei uns fehlen natürlich die DAB-Anschlüsse.
Gruß Thomas
10.08.2012, 08:27
#43
Fahrzeug: X6-35D
Und hier noch die Installationsanleitung.
Gruß Thomas
10.08.2012, 08:30
#44
V12-infiziert
Also sendet das Teil einfach auf einer (angeblich) unbelegten Frequenz? Find ich ehrlich gesagt dann nicht so prickelnd...
Oder werden da nur per RDS-Text die Informationen an das MMIGT geschickt, Ton läuft aber separat in der erwarteten Qualität?
EDIT: Ne, der sendet den Ton ja auch darüber...und die Umschalttaste für den Modus hat man ja auch nicht am Lenkrad beim 7er...
10.08.2012, 09:14
#45
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von Lexmaul
Also sendet das Teil einfach auf einer (angeblich) unbelegten Frequenz? EDIT: Ne, der sendet den Ton ja auch darüber...und die Umschalttaste für den Modus hat man ja auch nicht am Lenkrad beim 7er...
Die Sache ist aus meiner Sicht ganz einfach.
Dieser Tuner ist einfach nur ein FM-Transmitter.
Er empfängt die DAB+Daten und "transmittet" sie nach 87,7 MHz.
Auf dieser Frequenz wählt man dann den Sender aus, den man hören will.
Einen Qualitätsverlust befürchte ich nicht.
Wenn Du die Umschalttaste am Lenkrad nicht hast, dann einfach mit I-Drive umschalten.
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie man den CIC ausbaut.
Gruß Thomas
10.08.2012, 09:19
#46
V12-infiziert
Du wirst normale Radioqualität haben , aber eben nicht DAB-Quali...
Und nenn es nicht immer CIC - es ist das MMIGT, was es nur im E65 gab. CIC ist E60  .
Zudem ist Deine Abbildung falsch - der Monitor sieht anders aus (siehe Anhang). Ich frag mich daher auch, wie der das Radiosignal fehlerfrei übertragen soll - muss ja aus dem Innenraum hinter dem Armaturenbrett nach draußen richtung Heckscheibe strahlen  .
10.08.2012, 09:44
#47
Fahrzeug: X6-35D
Der Kollege von BMW, der den CIC betreut sagt mir, dass es bei meinem X6 CIC heißt.
Außerdem muss garnichts Richtung Heckscheibe strahlen, wenn Du die Übertragung des Radiosignals meinst, das wird per MOST übertragen, also fehlerfrei per Lichtwellenleiter direkt von DAB zum CIC.
Der Empfang kommt über die DAB-Antenne.
Wenn ich normale Radioqualität hätte, würde mir das reichen, ich habe Soundsystem, super Qualität.
Gruß Thomas
10.08.2012, 09:47
#48
V12-infiziert
Gut, dass wir hier im 7er-Forum sind
Wo ist denn der MOST-Anschluss dann an dem DAB-Teil? Das sendet doch einfach nur per FM-Modulation - welchen Du nicht in das MMIGT einspeisen kannst, sondern zum Radiomodul nach hinten lotst.
Mag ja bei Deinem X6 anders sein, aber hilft hier ja so keinem...
10.08.2012, 11:41
#49
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das habe ich mir fast gedacht, somit sind alle Vorteile von DAB+ im Eimer.
Die FM Transmitter haben sogar oftmals noch eine schlechtere Qualität als normale Radiowellen.
But hello. Ist für mich rausgeschmissenes Geld.
17.09.2012, 09:50
#50
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, kein rausgeschmissenes Geld.
Erstmal hat man damit viel mehr Sender, die Musik hier in Ingolstadt hängt mir schon zum Hals raus.
Und außerdem habe ich Soundsystem mit sehr guter Radioqualität.
Habe mir jetzt DAB+ gekauft, sieh Bild.
Dann hier im Netz bei BMW die Serviceunterlagen rausgesucht, wie man das Radio rausbaut.
Dann muß ich nur noch die DAB-Antenne in die Stoßstange vorn verlegen.
Hoffentlich komme ich vom Cockpit in den Motorraum.
Werde mich melden, wie die Qualität ist.
"Zitat von Lexmaul:
Mag ja bei Deinem X6 anders sein, aber hilft hier ja so keinem..."
Wenn es hier für niemanden interessant wäre, würde ich das hier nicht schreiben, dieses teil passt auch für E65 ab 2005.
Gruß an alle
Geändert von ebodeth (17.09.2012 um 10:21 Uhr).
