Modell E65/E66 |
21.02.2011, 19:48
#41
Fahrzeug: e65 - 735i ( 2003 ), e38 - 740 iL ( 2001 ), e39 Alpina D10 ( 2001 )
Servus Laki,
sorry hatte mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Habe keine Standheizung .
Gruesse
21.02.2011, 20:23
#42
Hamann7
Wenn du pech hast,deine Lichmaschine.
Wenn du glück hast spannrolle,lüfter.
Kommt das geräusch auch während der Fahrt und nur im Kaltlauf.
MFG LAKI
21.02.2011, 20:35
#43
Servus
Geräusche sind nur beim kalten Zustand jedoch auch bei der Fahrt so etwa 30 sek. lang, hoert sich schrecklich an man meint gard da faehrt ein Fiat, lach.
Gruesse
21.02.2011, 20:40
#44
Hamann7
Ich tippe mal auf Spannrolle,oder Lüfter.
Wenn es die Wasserpumpe währe,hättest du das geräusch immer.
Du kannst etwas wd-40 bei den Spannrollen einsprühen und danach beim Lüfter,wenn es weck ist oder besser wird,hast du den fehler gefunden.
MFG LAKI
21.02.2011, 20:51
#45
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
es ist doch klar das bei diesen minus temperaturen und so viel salz was dieses winnter gab alles wird hart schmutzig und verstaubt(gummis,schmierung und so weiter)
würde lieber noch bischen abwarten bis es wieder warm wird,motorwäsche machen dann wird mann sehen ob die gereusche immor noch vorhanden sind.
so lang es nicht ständig ist ist es dann auch nicht so schlimm.
ich denke es sind spanrollen, die haben oder zuviel salz und schmuz abbekommen oder es ist schmirrung bei dene wird von frost hart.
21.02.2011, 21:03
#46
habe noch mal nachgeschaut und saemtliche Spannrollen usw geölt, geprüft usw. Geräusch ist immer noch. Es kommt ganz laut von der Mitte vom Motor her da wo die Wasserpumpe sitzt, was halt komisch ist es hoert genau in dem Moment auf wo der Lüfter ( nicht der Kühlerlüfter der steht , keine Ahnung was das für nen Lüfter ist ) ausgeht.
Das scheppert und knaarxt als ob was unrund läuft.
21.02.2011, 21:05
#47
Hamann7
Ich denke immer mehr an deine Wasserpumpe,das wird nicht billig.
Benutze die Suche,das hatte schon einmal jemand.
MFG LAKI
21.02.2011, 21:26
#48
laki,
es kann auch lufterkuplung sein.
der lufter mit kuplung sitz doch genau an wasserpumpe.
wenn es die wasserpumpe wehre dan dieses quitschen sollte dann aber zanze zeit vorkommen,beim kalten und warmen motor.
21.02.2011, 22:00
#49
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
habe das selbe problem, wenn mein auto etwa 12 stunden in der kälte steht, kommt ein lautes jaulen nach dem anlassen aus den motorraum.so nach 30 sek ist es vorbei.
21.02.2011, 22:05
#50
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir war da selbe nach dem mein auto lang gestanden ist im kälte.
habe dan Spaner und keilrimen getauscht seit dem ist ruhe
