Alt 10.12.2024, 15:00   #31
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hier noch ein Bild von der alten Dichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Ein Stück dicht Lippe ist heraus gebrochen der Bruch in der Mitte ist von mir da wollte ich wissen wie elastisch sie noch ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (10.12.2024 um 17:13 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 16:32   #32
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Das Problem ist immernoch da
Alt 10.12.2024, 17:47   #33
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ventil defekt. Stecker hast du ja mal kontrolliert?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 18:46   #34
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Würde gern nein sagen… damit ich mich was zum
Überprüfen hab aber mit gehen die Ideen aus…
Die Magnet Ventile /SOLENOIDE überprüfe ich gleich nochmal ohne ölwanne Öl
Kommt also wieder raus…
Aber irgendwie hab ich das Gefühl das mach ich bestimmt auch wieder umsonst neu…
Alt 10.12.2024, 18:58   #35
bmw-master1979
Hamann7
Das Magnetventil der Parksperre hat eine feder drin,nicht das diese zu kurz oder gebrochen ist.
Und codiere mal eine leere man in das EGS mit Ncs.
Kontrolliere auch den Stecker Pin 10,
ob er nicht verbogen ist, oder zu weit hinten.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (10.12.2024 um 19:09 Uhr).
Alt 10.12.2024, 21:55   #36
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Mfg Laki
vorhin hab ich nochmal ohne Ölwanne den SOLENOIDEN Test über INPA gemacht
1. hört man kleckern
2. Hört man noch lauter
3. man hört was ganz leise summen das wars
4.Shiftlock nix
5.Interlock nix
@Laki danke das mach ich morgen nochmal - für heute ist erstmal genug heute setz ich mich in die Sattlerei und esse Schokolade...
Geändert von e32M30B30 (11.12.2024 um 09:11 Uhr).
Alt 10.12.2024, 21:56   #37
Markus525iT
Dann lag ich ja gar nicht so falsch.
Danke fürs Update
Markus
Alt 11.12.2024, 06:33   #38
bmw-master1979
Hamann7
Danke fürs Update
Markus
Hast aber schon gelesen, das sein Problem immer noch da ist?
MFG LAKI
Alt 11.12.2024, 14:52   #39
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich habe übrigens noch mehr alte Foren Beiträge über Google gefunden aus den USA zwei zB alle beschrieben das selbe lange Standzeit Batterie leer, Getriebe nimmt keinen gang an Fehler 507c. Immer wird das selbe empfohlen, mach die Dichtung kontrolliere den Ölstand - Aber keiner hat bisher eine Lösung gefunden.
Alt 11.12.2024, 15:22   #40
bmw-master1979
Hamann7
Resete mal bitte dein Tacho,Cas und dein EGS mit einer leeren man. datei.
Mfg Laki
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 16:00
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 08:27
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 19:55
Hilfe! Fahrstufe D lässt sich nicht einlegen! Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 28 08.10.2005 17:50
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
