Alt 26.09.2022, 12:13   #31
Arm1989
Fahrzeug: E65 10.2001
Vorne und hinten an den radkästen läuft das Wasser raus wenn ich Wasser durch Schiebedach rein mache. Aber davor waren die vorne beim Schiebedach verstopft so dass das Wasser durch Armaturenbrett hinein gelaufen ist . Nun sind die Abläufe eigentlich frei , fahrerseite hab ich halt nichts gemacht mit dem Teppich.
Arm1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 12:17   #32
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere mal deine Luftschächte, vorne im Motorraum, ob die Metallklammer richtig sitzt, und diese auch zu sind.
Manchmal fehlt die Metallklammer und sehr oft, hält diese nicht den Luftkanal,
da darf kein Spalt zwischen der karosseriewand und den Luftkanal sein.
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 12:31   #33
Arm1989
Die Dinger waren da einfach Lose, werde jetzt erstmal den Teppich komplett raus holen und gucken wie es drunter aussieht, die anderen Sachen kann ich später dann machen, wichtig ist es die elektronikprobleme weg zu kriegen , kann das auch an dem Kurzschluss durch can liegt das der wagen nicht schläft nach dem abschließen? Auf Kombi blinkt ständig die ganganzeige, dann kommt parkbremse gestört und zwischendurch anlasser ggf. Motor nicht abstellen.
Alt 26.09.2022, 13:14   #34
bmw-master1979
Hamann7
Und genau da ist das Problem, wenn diese lose waren,
ist das ganze wasser über die Mittelarmlehne und die Luftdüsen unter dem Innenraumteppich unter den Teppich gelangt!
Und ja, alles kann damit zusammen hängen!
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 13:16   #35
Arm1989
Ok dann warte ich auf ne nachricht von dir das wir später mal kurz telefonieren können.
Elektrik: Ausfall DSC, Dynamic Drive, Parkbremse usw. Bimmere65 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.08.2019 18:01
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
E65 730 Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm. Zlatan730d BMW 7er, Modell E65/E66 16 26.10.2016 18:02
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 12:55
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
