Modell E65/E66 |
21.10.2016, 09:35
#31
Fahrzeug: E60-550i
Mehr als grinsen kannst Du aber nicht.
ruf bei noelle an und frag nach Stage 2 für den 135 n54. DS biete sogar 420ps.
21.10.2016, 10:37
#32
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich glaube, Du solltest Dein Verhalten hier etwas überdenken, sonst wirst Du hier nicht glücklich. Ist nur ein gutgemeinter Rat...
21.10.2016, 10:38
#33
Fahrzeug: 530i / 550i
Der 35i speziell N54 kann man auf 650ps haltbar mit cobb bringen nichts außergewöhnliches. Dazu selbstverständlich besseres Turbos Wagner llk und und und.
Normal ohne Änderung des Setups 450ps mit cobb.
21.10.2016, 10:43
#34
Ich weißt, ich kenne den N54 ziemlich gut.
Aber darum geht es nicht.
21.10.2016, 11:13
#35
Normal ging es um die atm im 50i.
Aber das ein Thema leicht abdriftet kennen wir alle
Also grob gesagt atm sind beim v8 bei normaler Behandlung kein Thema.
21.10.2016, 11:28
#36
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Würde ich so bestätigen, mit Gewalt geht natürlich alles über den Jordan.
Es wird immer Ausnahmen geben, aber bei normaler Behandlung sind die Motoren eher robust.
21.10.2016, 13:57
#37
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ja klar...
21.10.2016, 14:07
#38
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das geht ganz einfach. (habe den 645i Handschalter) Man schaltet bei 220 km/h vom 6. nicht in den 5. Gang, sondern aus Versehen in den 3. (liegen eng nebeneinander) und lässt die Kupplung flott kommen. Dann dreht der Motor bis 8000 UpM und geht flöten.
21.10.2016, 14:14
#39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Leicht ????
Knuffel
21.10.2016, 14:17
#40
Leicht ist relativ, aber es geht definitiv. In meinem Bekanntenkreis haben das schon 3 Mann geschafft.
(allerdings nicht mit meinem 6er, sondern mit kleineren Autos)
