Alt 28.05.2013, 06:50   #31
17er Schlüssel
Naja,die BMW-Aufkleber sollte man schon entfernen.Die lösen sich hervorragend mit Bremsenreiniger.Löst man diese nicht vor dem Einbau ab,erledigt das sicher das Motoröl.....
Die Papierreste können die Ölrückläufe verstopfen,ja schlimmsten Falls den Saugrüssel der Ölpumpe zusetzen.
Was dann passiert sollte jedem klar sein....
Also nochmal,Metallmantel ja,Papier nein.
Das deine Schächte noch dicht waren war mehr oder minder Glück.
Die meisten die noch mit den alten Schächten fahren habe Probleme mit Öleintritt.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (28.05.2013 um 23:21 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 01:26   #32
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von rowero Beitrag anzeigen
Der Kunststoff war sehr spröde, so dass die Laschen für die Schrauben abgebrochen sind. Man muss dazu sagen, dass das Ding vom Vorbesitzer mit Silikon oder ähnlichem fixiert wurde. Bei dem Preis kann ich mir vorstellen warum...
Das gibt es nicht, das gleiche Problem, auf der Beifahrerseite!
alle 3 Befestigungspunkte ab
Komme mit der Arbeit nicht weiter, weil ich jden Tag was bestellen muss
Alt 30.05.2013, 11:21   #33
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Sorry, muß nochmal zu den Metallrohren zurück. Bei mir waren die geschlitzt und saßen wie eine lose Manschette um das Kunststoffrohr herum.
Die Frage ist, wie die losen Metallrohre fixiert wären, wenn alles zusammengebaut ist.
Sollen die Rohre vielleicht die Temperatur an den Kunststoffrohren absenken, so wie ein Hitzeschutzblech ?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735i, e65, ventildeckeldichtung
Innenraum: Stoffbezug Stahlschiebedach erneuern - wie? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 7 18.04.2009 10:19
Druckstreben erneuern , wie??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2007 19:48
Motorraum: Anleitung Ventildeckeldichtung erneuern reparieren V8 E38 E39 Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 10.12.2006 06:49
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 18:47
Pleuellager beim 735i erneuern...Muß der Motor raus ??? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2004 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
