Modell E65/E66 |
06.04.2011, 10:26
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Spurplatten bei Tieferlegung
bin grad dabei um 35mm tiefer zu gehen, und werd dann die 19er Styling 95 drauf machen.
Meine Frage ist, welche Spurplatten passen da noch drauf.
Reifengr. 245/45/19 275/40/19
06.04.2011, 12:56
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Ich habe gestern beim Bremsen wechseln gleich ausmessen lassen wieviel Platz bei meinem für Spurplatten ist.
730d VFL mit Sternspeiche 128 245/35/21 und 285/30/21
er meinte vorne 15 und hinten 25 pro Seite ist kein Problem.
Kommt halt auch auf die ET der Felgen an.
Lg
06.04.2011, 13:04
Mr. Diesel
GENAU die gleichen wie ohne Tieferlegung auch...
06.04.2011, 13:09
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Hatte die selbe Kombination und hatte dann 15mm Spurplatten rundrum. Die 25er haben hinten geschliffen bei voller Zuladung und schlechten Strassenverhältnissen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
26.08.2011, 10:47
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
Das kann ich bestaetigen. Hab genau die selbe Kombination, und 50mm auf HA, schleift leider mit ~170 kg "zuladung" auf Rückbank und bodenwellen.
überlege jetzt auf 40mm zu tauschen...
26.08.2011, 11:42
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was es daran zu überlegen gibt?
Wenn es schleift ist in deinem Fall die Spur zu breit, die Spurplatten zu dick.
26.08.2011, 11:52
Pro USA !!!
Kurz und gut
06.04.2011, 13:28
Hamann7
Lasses es vorne original und hinten 30mm(Achse),dann steht er perfekt da.
MFG LAKI
06.04.2011, 13:54
Habe gerade nachgelesen Sternspeiche 95 und Sternspeiche 128 haben beide eine ET von 24.
Also wenn ich 15mm Pro Seite hinten draufgebe dann ist da noch sehr viel Platz, kommt halt denk ich auch drauf an wie tief der Wagen ist, damit es schleifen kann.
Lg km
06.04.2011, 14:42
Mr. Diesel
Meinen Beitrag oben nicht gelesen???!!!
Egal ob ein Wagen tiefergelegt ist oder nicht. Das Rad federt logischerweise immer gleich weit ein.
Wenn man nur 3 Sekunden darüber nachdenkt, sollte einem das auch gleich einleuchten.
Keine Ahnung warum immer alle denken ein tiefergelegter würde eher schleifen
Hybrid-Darstellung
