Alt 21.01.2010, 23:24   #371
santa_tobi
versteh ich das richtig? du schickst sie einem zu, man testet. baut den ganzen kram wieder aus und muss sie an dich zurückschicken?
wenn die dinger einfach zu wechseln wären, aber so denke ich kannst lange auf ne antwort warten...
mfg Benni, der sicher NICHT zweimal die stoßstange abbaut um zu "testen"
Nein das mach ich und dann wenn der Prototyp erfolgreich getestet wurde könnte ihr dann welche bekommen dafür musste dann evtl 1x stoßstange runter machen aber bin mir auch nicht 100% sicher ...ich sag dir aber bescheid
Alt 03.02.2010, 12:25   #372
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
@ Benni,
die LEDs habe ich nun an einem Fahrzeug mit Radiostörung erfolgreich gestestet. Somit hätten die Jungs, die hier für den Test einverstanden wären, soeben 2 neue Standlichtleds für nur einen halten Preis.
gruß
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 12:27   #373
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Koonga,
ich habe Radio Störungen mit meinen Leds :-9 könnte ja mal bei dir rum eiern.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 13:25   #374
kongaa007
Jö, das kannst du. Noch ein Set habe ich hier, weitere sollten nächste Woche kommen.
Kannst Du heute nach 16 Uhr vorbeikommen?
Alt 08.02.2010, 12:10   #375
santa_tobi
---Breaking News------Breaking News------Breaking News---
Also es sieht so aus als wäre genug Platz bei den Lichtleitern für die Standlichtringe
Bräuchte nur von jemand noch die Maße vorallem die Tiefe !
Alt 08.02.2010, 18:15   #376
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
von was brauchst Du denn die Maße, vom Standlichteinsatz?
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.02.2010, 19:10   #377
santa_tobi
Hallo Horst,
ja am besten von der Tiefe der Buchse des Standlichtes.
Alt 08.02.2010, 19:36   #378
mystica
† 05.12.2021
die Tiefe der Standlichtöffnung ist 70,88 mm und die Breite 43,17mm.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.02.2010, 19:43   #379
santa_tobi
Schöne Grüße
Horst
Danke Horst
Alt 10.02.2010, 10:08   #380
Riot
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Gibt es schon was neues von den neuen Led`s?
Riot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
