Alt 29.05.2007, 14:57   #1
Dieter735
Benutzerbild von Dieter735
Fahrzeug: 740i 05.2009
Standard Windgeräusche am Glasschiebedach
Hallo Leute wollte mal fragen ob Ihr eine lösung für mein problem wisst, habe einen e65 EZ. 10/2004 mit glas schiebedach wenn ich es bei ca. 100 km/h schliesse habe ich starcke windgeräusche ab ca. 160 weiss vieleicht jemand eine lösung meine Werkstatt meint ich solle bei stillstand das Dach nochmal öffnen und schliessen das kann doch die lösung nicht sein
mfg Dieter
Dieter735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 15:33   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Habe meines schon mehrfach einstellen lassen, Windgeräusche bereits ab 60.
Mit offenem Zwischenhimmel ist das Teil eine Zumutung.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 15:49   #3
PWE
Martin
Kann ich mich nur anschliessen, war bei meinem VFL 730d so und auch beim jetzigen 745d
Zumutung ist nur der "Vorname"
eigentlich schade
Pascal
Alt 29.05.2007, 16:24   #4
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Bei mir genauso.
Hatte einen 745i. Beim ersten Mal Einstellen war es weg.
Der nächste war ein 730d: Hier waren drei Anläufe notwendig. Dann war aber Ruhe. d.h. auch bei 180 km/h kein Geräusch-Unterschied, egal ob Dachhimmel offen oder zu.
Beim neuen 750er wieder dasselbe: Massiv vernehmliche Windgeräusche bei geöffnetem Zwischen-Himmel. Hatte aber bis jetzt keine Lust, deswegen einen Werkstattermin auszumachen. Wenn's mich stört, muss ich halt verdunkeln...
Alt 29.05.2007, 17:23   #5
Dieter735
Danke werde es mal mit dem Einstellen versuchen mein händler sagte mir damit müsse ich leben
Alt 29.05.2007, 17:44   #6
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Sehe ich auch so, vor dem ersten E65 hat mich der Händler gewarnt, er sei geräuschempfindlich und habe deshalb bei seinem das SD weggelassen. Jetzt, wo ich auch eins habe, sehe ich das auch so. Meins ist immer zu und der Himmel vorgeschoben. Beim E39 mit GlasSD war das übrigens kein Problem.
Jens
P.S. Falls einer an der Ablösung meines Leasingvertrages interessiert ist....
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 14:21   #7
omme7ner
Benutzerbild von omme7ner
Fahrzeug: e65-730i Bauj.27.03.03http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3356
Breites Grinsen windgeräusche
mfg Dieter
hatte das selbe probl.ab ca.80km/h.war beim ""freundlichen"".neue dichtung rein
neu eingestellt und alles seidem ok.
omme7ner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 15:43   #8
JimmyZ
Ehrenmitglied
Benutzerbild von JimmyZ
Fahrzeug: TVR Tuscan / Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
Standard kenne ich auch
bei meinem VFL waren drei Werkstattbesuche nötig. Beim letzten wurde dann endlich die Dichtung getauscht dann war Ruhe. Ging alles auf Garantie, da ich immer Neuwagen fahre.
An meinem Neuen (EZ 12/07) ist nun wieder lauter, aber nicht so dass ich unbedingt Handlungsbedarf sehe.
Werde es beim nächsten Mal machen lassen, wenn der CD-Wechsler der die Höhen manchmal "verschluckt" , ausgetauscht wird.
Ist halt so wenn so viele kleine Helferlein an Bord sind....
Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
JimmyZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 21:43   #9
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Danke für die Tipps zum Tausch der Dichtung!
Habe heute meine ebenfalls getauscht (ca. 23 € bei BMW) und nach einer kurzen Probefahrt mit max. 70 km/h herrscht nun bei geöffnetem Innenhimmel eine vorher unbekannte Ruhe im Inneren.
Des weiteren ist das "Klötern" beim Schließen von Fahrer/Beifahrertür bei geöffnetem Innenhimmel ebenfalls verschwunden. Es macht jetzt nur noch "Plopp" beim Schließen der Tür.
Sehr schönes Ergebnis - und das zu einem Schnapperpreis.
Allerdings ist das Codieren des Daches - wie auf dem Beipackzettel der Dichtung gemäß PUMA-Maßnahme beschrieben - offenbar wirklich nötig, da bei mir das Dach aus der Lüftungsstellung wegen der dickeren Dichtung nur noch mit gleichzeitigem sanften Druck von außen zugeht. Ohne diese Unterstützung erkennt der Einklemmschutz offenbar ein Hinderniss und fährt das Dach wieder hoch.
Anbei noch ein Vergleich alt und neu.
Viele Grüße,
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 14:06   #10
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage
Wie viel kostet die Tauschaktion der Dichtungen beim
Wer hat Erfahrung?
Schönes Wochenende euch allen
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Glasschiebedach im E32? GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 03.10.2009 11:27
E38-Teile: Glasschiebedach Britney Biete... 0 19.07.2009 20:43
Innenraum: Glasschiebedach nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2008 17:58
Karosserie: Glasschiebedach biemer BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
