Modell E65/E66 |
30.05.2025, 19:40
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
AGR ventil
Servus.
Kampf um die Lampe "erhöhte Emissionen".
Habe Heute vorgenommen Drosselklappe uns AGR ventil physisch anzuschauen. Drossel klappe immer offen auch bei Motor abstellung kommt druckluft geräusch aber blieb offen. Die Test zeigen das die Klappe in Ordnung ist.
Agr ventil am anfang geht brav zu und auf aber nach 5 min nicht mehr. Auch beim manuel saugen, beim laufenden Motor, kriege ich nicht auf sowie an der untersruck schlauch ist nicht zu spühren. (ob da untersruck herrscht). AGR einstellung auf 0 mg/hub
Frage, ist das symptom? wieso geht der AGR ventil nach 5 min nicht mehr. AUCH UNTERDRUCK WIRD NIMMA ERZEUGT.
Unterdruck behälter?
Ah ja und beim testen Abgaswerte unterschied zwischen Umgebungsdruck und Ladedruck ist über 50 mbar (genau 61) was nicht plausibel ist. Wo soll ich weiter suchen?
Lg JUK
Geändert von Jukimoon (30.05.2025 um 20:30 Uhr).
03.06.2025, 22:56
Hallo, hoffe dass jemand mir einen Rat geben kann. Komme nicht mehr weiter.
Habe Heute wieder Ladedruck schlauch abgemach (öl spuren drinen und ziemlich viel so ca. 5-10 ml) und Agr ventil beobachtet. Am Anfang öffnet und schliesst er brav aber ca. in 5 min nicht mehr, auch am Unterdruckschlauch kein Unterdruck mehr zu spüren. Habe dan Frau gebeten 1000 umin zu halten, trotzdem geht nicht auf auch bei 2200 umin nicht.
Wie kann ich sonst prüfen ob ea öffet oder nicht?
2. Unter ansaugbrücke gibt es Unterdruckdose die eine Stange bewegt. Wozu ist die da?, per hand lässt es sich bewegen.
Lg Juk
04.06.2025, 21:19
Hallo nochmals,
Ich führe wie ein Blog...
Habe heute AGR ventil angesteuert, geht wunderbar, allerdings Ladedrucksensor gemwssen sind 6 kOHM, wohl zu viel oder?.
Dann habe ich Luftmassentest durchgeführt und die gemessene temp ist ansaugluft 39,5 ladeluft 29 grad. Habe bei ansaugluftsensor rausgenommen und abgeklemmt, keine veränderungen allerdings Plastikkappe wieder abgebrochen. Sind da grosse strömungen. Ist immer bei dem Tempsensor bei mir kappe abgwrissen, vielleicht durch drehen???
Für Rat werde sehr dankbar.
Lg
07.06.2025, 16:05
Aslo update fehler 4501 geht nicht weg. Habe gemerkt dass meine Batterie Heute morgen 11,9 v hat. Habbe irgendwo gelesen dass das auch dazu führt dass 4501 erhöhte emissionen frischluftmasse zu viel, in display erscheint. Auch mein ladeluftrohr hat keine Dichtung an der stelle zu Drosselklappe. Werde versuchen mal mit Teflon abzudichten bis Dichtung bekomme.
Kennt jemand vielleicht sich aus: Habe bei Agr ventiltest noch irgendwas wegen Bank 1 und Bank 2 gwsrückt und beim Bank 1 p. 7 stand: kaltstart und beim Bank 2 p9. stand Niwdrige drehzahl. Was iat das oder was heisst das?
Hoffe liest mich jemand,
Lg
15.06.2025, 19:50
Servus,
KGE getauscht und habe Heute endlich AGR kühler gereinigt. Danke für tips. Die Kühlflüssigkeit habe ich nich ablassen mussen. Habe mir Schlauch klemmen + Gummi stöpseln gekauft, hat super gepasst. War dreckig aber vermute nicht das Proble. Luftmasse bleibt beim ist 480 sogar kurzfristig auf 590!!! und Soll ist 370. Werde nächsten WE ansaugbrücke abbauen, schauen ob Falschluft hinein kommt.
Was mir gar nicht gefält ist abgastemp vor Kat 57,9 und vor Pertikelfilter 128. Es ist nach 1 stunde Autobahnfahrt. Kann mir wer helfen mitm Rat?
Lg Juk
16.06.2025, 10:20
Fahrzeug: E65 745d
Lies doch erstmal den Fehlerspeicher mit einem brauchbaren Gerät aus und guck, was da raus kommt.
Rechtschreibfehler sind auch eine Vorhanden 😄
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Ventil
Henning100 |
5 |
11.09.2017 17:22 |
Abgasanlage: AGR Ventil
Kawa-Racer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
18.11.2015 18:31 |
Motorraum: Ventil
Stefan010 |
5 |
07.11.2013 13:53 |
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW
derCasper |
Autos allgemein |
4 |
01.05.2010 19:03 |
