Alt 19.10.2021, 18:05   #21
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Das heisst die 105er welche ich jetzt drin habe, ist komplett für die Katze, weil sich das Ding mit der Steuerung wegen dem Unterschied 90Ah <-> 105Ah nicht korrekt bzw. nicht zu 100% auflädt und dadurch die ganze Elektronik weiter spinnt - richtig?
@e32 -> ich habe ledglich gefragt, ob jemand eine korrekt registrierte 105Ah AGM Batterie verbaut hat -> oder? Was für Weihnachtsbaum-Batterie Schmuck ich um meine Sätze aussen rum gehangen habe, spielt glaube ich keine Rolle...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2021, 18:13   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Och doch das spielt hier eine Rolle!! Es ist und bleibt vom Betreiber des Forums nicht erwünscht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=239514
Weder Diskussion noch sonst was was das angeht.
Fragen bezüglich Fehlercodes ok, aber nicht so offensichtlich NXS ansprechen. Die Software ist illegal für Endverbraucher und Christian kann dafür richtig eins auf den Deckel bekommen.
Ansonsten ja 105 ist Perlen vor die Sau werfen
Alt 19.10.2021, 18:16   #23
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Bzgl - SW -> OK - verstanden...
Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als die 105er AGM wieder raus zu hauen bzw. zu verkaufen - auch wenn die keine 4Wochen auf dem Tacho hat und des Ganze auf 90Ah AGM wieder zurück zu rüsten - denn die 100Ah BleiBatterie ist ja dann auch für die Katze, weils ja nur 80, 90, 95 und 110er gibt...
Alt 19.10.2021, 18:19   #24
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich bin jetzt kein Eletriker im studierten Sinne - aber hat irgendeiner eine Idee, was passiert, wenn ich die 100Ah Blei-Batterie mit den 110Ah Blei-Settings fahre -> wird die dann "Überladen"?
Alt 19.10.2021, 18:59   #25
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Und an alle anderen,das Thema Batterie ist wie ein Weihnachtsbaum(Alle Jahre aufs Neu wieder).
Der einfachste weg ist,
es wird das verbaut was das System auch vorgibt!
Und das kann jeder Codierer in 1min erledigen!
Mfg Laki
Auch für die nicht Elektriker.
Mal die Forumssuche benutzen,
das Batterie problem und auch die Lösungen sind dort nieder geschrieben!
Mfg Laki
Alt 19.10.2021, 19:47   #26
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Puuuhhh - was manche Leute anstrengend sein können -> ich dachte es handelt sich hier um das "Elektrik Batterie" Thema. Man möge mir meinen Irrglauben im Bezug auf lang und weit hinten versteckte Beiträge gnädigst verzeihen und besten Dank für die sehr hilfreiche Antwort.
Viele informative Antworten erhöhen übrigens das Ranking auf google, was man wie in so vielen Foren mit Sprüchen wie "Benutze die Suche" leider nicht erreicht - der suchende User ist genervt von solchen Antworten und geht zurück auf Google um woanders nach Antworten zu suchen, wertet das entsprechende Forum als inkompetent und die zwecks cash geschalteten Anzeigen verlieren ihren Sinn und das Forum potentielle User...
Alt 20.10.2021, 09:53   #27
uli07
Wenn du eine 90 AH AGM Batterie registriert hast und eine 105 AH AGM einbaust ist das nicht wirklich schlimm. Die Lima braucht halt ein wenig länger die Batterie zu laden. So auf jeden Fall meine Erfahrungen. Eine 105 AH AGM Batterie kannst du ja garnicht registrieren weil die überhaupt nicht aufgeführt ist.
Alt 21.10.2021, 15:01   #28
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ja- ich hab mir dann letztens noch den 7 Seiten Beitrag vom Mai durchgelesen und des am Ende auch so verstanden - genauso wie es absolut nicht hilfreich wäre die 105er AGM auf 110 Säure zu codieren - dann iss das Ding noch schneller hinüber...
Lange Rede kurzer Sinn - ich werde auf eine Standard 90Ah AGM wieder zurück rüsten und die 105er AGM bei Kleinanzeigen verkaufen.
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
