Modell E65/E66 |
13.04.2020, 18:36
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Dension GW500 BT im E65 Problem
Mein CD-Wechsler hat sich verabschiedet, er gibt das 6er-Magazin nicht mehr frei. Das war dann der Grund mir eine USB/Bluetooth Möglichkeit einzubauen.
Gekauft habe ich mir das DENSION GW500s BT Single FOT.
Der Einbau hat natürlich nicht geklappt. Ich habe sämtliche Foren durchsucht und auch Kommunikation mit DENSION gehabt.
Das wird ein schwieriger Fall, aber es hat schon mehrfach in anderen E65 funktioniert, das lässt mich hoffen.
Dazu habe ich jetzt meine erste Frage.
Ein erfolgreicher "Verbauer" hat berichtet, dass er die MOST-Bus Reihenfolge der Steuergeräte geändert hat.
Im "Geheimmenü" ist bei mir auch, wohlmöglich falsch, erst das "MMI Fond" eingetragen und danach das normale MMI.
Wie kann ich diese Reihenfolge ändern?
Müssen Kabel verändert/verlegt werden oder kann man das per Software-einstellung bewerkstelligen?
Gruß Thomas
13.04.2020, 22:24
Ja, das habe ich.
Und nein, es ist nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt, ich weiß.
Trotzdem kann es funktionieren. Es wurde wegen schlechten Telefonie-Eigenschaften nicht mit aufgenommen. Telefonieren möchte ich aber weiterhin mit meinem vom Werk her eingebauten Telefon.
Ich möchte das DENSION schon ans Laufen bekommen und versuche alles dafür zu tun.
Die "Standard Kodier Parameter" habe ich schon durchgeführt, mehr oder weniger mit Erfolg.
Im Moment geht es mir um die Reihenfolge-Änderung im MOST-Bus.
14.04.2020, 18:40
Las schon oft, dass Dension Schrott ist für E65. Ich werde mir irgendwann von Laki das andere verbauen lassen mit Touchscreen usw, scheint ohne Probleme zu laufen (weiß nicht mehr wie es heißt *g).
14.04.2020, 18:43
Kein Teiletauscher
Das ist das AVIN (AVINUSA).
14.04.2020, 18:46
Jenau arrie...las viel darüber und bin begeistert :-)
Hybrid-Darstellung
